1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рубленая баня 6х8 с мансардой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Potrohov, 20.02.14.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот и я становлюсь потихоньку загородным жителем. Еще год назад даже думать об этом не собирался, а сейчас, как переклинило. Купил 27 соток земли за недорого, а если учитывать свои продавальческие таланты, то почти бесплатно:)] и начал строиться.
    Выбрали с женой в сети картинки будущей бани, проштудировал форум, нашел рубщиков и приступил к процессу. Сразу скажу, процесс немного затянулся, от фундамента до крыши получилось 6 мес.
    Фундамент МЗФЛ по всему периметру и под всеми внутренними стенками, ширина 30, высота 60.
  2. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Баню рубили на площадке в районе, потом перевозили на участок силой моей логистической мысли). Срубили уже в октябре, но я отказался перевозить по грязи, дабы не марать сруб и дожидался зимы, в конце ноября перевезли за 2 захода. В общей сложности вышло 29м3 бревна диаметром 22.
    Это фото еще на площадке, куда мы регулярно ездили с инспекцией, фотографировали косяки, заставляли исправлять.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    По снегу привезли на участок, но все равно испачкались бревна, так как на трассе грязь, соль, а борта у камаза были неполные, мой недочет, не видел машину, когда посылал.
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    На фундамент в два слоя положили гидроизол, подкладную доску и начали сборку первой в моей жизни бани. Стени изначально внутри сделал рубленные и обязательным условием было наличие нормального теплого туалета, поскольку до дома еще далеко, а на дворе 21 век, в конуру на улице уже не хочется).
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Зима не задалась, поэтому постоянно было тепло и влажно, сруб посинел немного, но отбеливатель Неомид делал свое дело и потихоньку отбелили, весной доотбеливаем окончательно.
    Утеплитель использовали - джут, края подгибали внутрь, промазывали паз антисептиком и укладывали. Без косяков конечно не обошлось, повылезали щели ручной рубки, но вроде более-менее устранили, перекладывали пару раз несколько венцов, думаю под тяжестью чистовой крыши все усадится.
    Прилагаю виды с участка, строений пока мало, поле только продают и поскольку я был одним из первых, соседей выбирал себе сам, продаваю участки своим друзьям, тем самым получая скидку в размере 10% от стоимости их участков себе - возьмите на заметку - очень удобно, 80% своих 27 соток я оплатил своим трудом по продаже участков вокруг.
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Крышу решили сразу делать постоянную, чтобы нагрузка была побольше для усадки, стропила на 200 с висячками, утеплитель базальтовый плотностью 45 BASWOOL/
    • image-e1bcdf7fb7b9434ebae4a4973b7ea95b9ff5ce567d0c00376442d3cb262392b1-V.jpg
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Первый этап стройки закончен, теперь ждем усадку и начинаем вставлять окна, двери, печку, делать полы, перекрытия, сейчас врублены только балки второго этажа.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот окончательный вариант на сегодняшний день.
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    И теперь возникла большая куча вопросов, дорогие форумчане, поделитесь опытом.
    1. Как часто подкручивать компенсационные домкраты
    2. Когда начинать шлифовать и покрывать сруб антисептиком.
    3. Когда можно начинать делать отделку - бревно июль 2013, срублено к ноябрю, можно ли в мае 2014 потихоньку делать окосячку и стелить полы?
    4. Как делать лаги первого этажа, на подвесы к первому венцу или на подвесы к фундаменту и чем утеплить под ними, засыпать просто керамзитом до лаг или песком?
    5. Какой антисептик выбрать для внутренних стен и особенно парной. Зашивать ее вагонкой не планирую.
  10. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    И еще вопрос - можно ли делать отмостку из щебня фракции 5-20, осталась куча после установки заборных столбов.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    @Potrohov,
    Может ошибаюсь, но при рублинах фронтонах и скользящих стропилах, этот узел не делается на жёсткую
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    1 Этой весной и летом - раз в месяц проверять. Потом раз в год.
    2 После высыхания, летом 2015 года в идеале, этой осенью если надо побыстрее. В начале весны обработать антисептиком на период строительства или транспортным (одно и тоже).
    3 Если заняться больше нечем, - сделан септик, отмостка и дренаж вокруг бани, подшита крыша, сделаны дорожки на участке. Подождал бы до осени. Материал на пол, крышу и окосячки подсох бы к тому времени.
    4. Личный выбор, приемлемо и то и то, зависит от условий эксплуатации, грунтов.
    5. Для внутри - септик для внутри, в парной ничем.
    6. если вдоль фундамента - постелите геотекстиль, чтоб трава не росла и щебень не утонул в земле. Внутри фундамента вынуть плодородный слой, постелить геотекстиль или рубероид (если сыро очень), отсыпать песком, можно со щебёнкой смешать.
    Проштудируйте соседний раздел деревянные дома.
  13. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Он в принципе не жесткий, посередине сделан зазор на усадку, стропила скручены не в жесткую и в процессе усадки и скольжению по стенам верх будет просто сходиться в месте зазора - я конечно не строитель, но я так понял эту конструкцию, поправьте, если я не прав.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Стропила в коньке у вас неправильно сделаны, зазора нет для усадочных явлений, кровля может несколько непредсказуемо садиться.
  15. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот это немного не понял? Что и для чего делать внутри периметра фундамента? Половина периметра фундамента у меня залита бетоном - полы по грунту, а вторую половину утеплять. А для чего вынимать грунт и стелить геотекстиль внутри?
