Лестница на металлокаркасе с отделкой плиткой и ступеней и подступенков
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем eyeonenow, 20.02.14.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Заинтересовала возможность реализации лестницы на металлокаркасе с отделкой плиткой и ступеней и подступенков. На форуме и в интернете не смог найти каких-то отчётов с такой реализацией. Хотелось бы обсудить как такое лучше реализовать. Если со ступенями всё более менее понятно - сделать типа корыта из уголка и заполнить цементным растовором, то как сделать подступенки не очень понятно. Хотелось бы обсудить
  2. ski stairs
    ski stairs
    ski stairs
    деревня Юрлово
    Тоже делайте корыто.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Получается придётся тогда опалубку ставить для заливки подступенков. А нужно ли разделять полкой уголка ступень и подступенок или можно как единое целое сформировать? И есть ли какие-то фото примеров реализации?
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Прикрутить ЦСП и подобный материал.
    Впрочем можно и на ступени ЦСП потолще или в два слоя.
    Сам сейчас думаю о подобном, но склоняюсь к подступёнки плитка (камень), ступени - дуб.
  5. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    У меня та же проблема: надо сделать лестницу на металл. каркасе, шириной около 1200 и облицевать ее керамогранитом. Так как это магазин, она должна выдерживать довольно хорошие нагрузки. Почитал форум и не смог найти ответы на главные вопросы:
    1. Из чего нужно делать боковые направляющие (проем 1200х5700, высота подъема 3860). Сколько вертикальных поддерживающих стоек мне нужно сделать и из чего?
    2. каркас каждой ступени должен быть из 50-го уголка, достаточно ли его приварить к направляющим или нужно дополнительно связать (например посередине каждой ступени снизу)
    3. нужно ли в каркас каждой ступени на дно укладывать лист, или достаточно приварить 12-ю арматуру и залить ЖБ?
    4. каким образом формировать подступенок, ведь он должен быть глухим и выступать как одно целое со всей конструкцией.
    5. как обеспечить максимальное сцепление клея, на который будет клеиться гранит и металлического каркаса?
    Буду очень признателен профессионалам за помощь, если можно - с картинками, так как магазин находится в Саратовской области и местные строители предлагают металлическую или деревянную лестницу, а гранитную с гарантией делать отказываются. Я бы очень не хотел менять отваливающуюся от каркаса плитку в отремонтированном помещении.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Изначально мало данных.
    -В какой стадии стройка? Или обсуждается проект?
    -Есть ли проект строительной части?
    -Планировка 1-го этажа с прилегающей к проему под лестницу территорией?
    -Толщина перекрытия?
    -Почему желание выполнять лестницу на м/к, а не бетонную например?
  7. IlyaEkb
    IlyaEkb
    IlyaEkb
    Состояние пока сырое.
    стяжка на 1 и 2 этаже залита, проем выполнен для лестницы с поворотом, но мы вроде посчитали что площадки длиной 1300 при входе и наверху на выходе общая длина лестницы выходит 5270 мм (общая длина 7750 - 2600 = 5270. Верхнюю площадку и поворот зальем ЖБ.
    ширина проема от левой стены до колонны - 1330, а до центра этой же колонны - 1500 (мне показалось что косоур лучше вести по оси круглой колонны, тогда лестница получится шире.
    Высота от существующей стяжки 1 эт. до существующей стяжки 2-го - 3860 мм. И там и там дольется порядка 30-50 мм. (замер перепада на 1-м этаже дал около 30 мм), лазерный уровень пока не применяли.
    планировка будет свободная, прямо при входе площадка длиной 1300, потом прямая лестница, на 1-м этаже под лестницей санузел и кладовая - по косоуру выполним стену-перегородку из кирича.
    Толщина перекрытия порядка 200 мм ЖБ по профлисту.
    Из чего делать косоур? Сколько вертикальных стоек применить для усиления конструкции? У меня получилось 20 ступеней 193х263 - правильно? Плюс вопросы, изложенные мной выше.
    Не имею ничего против ЖБ, просто нет специалиста, который смог бы нарисовать и посчитать. Если ЖБ будет дешевле - почему бы и нет. Не представляю конструктив.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас оказывается Г-образный проем под лестницу, который Вы хотите намеренно упростить до прямоугольного. Не стоит этого делать по двум причинам.
    Во первых
    Это не есть хорошие параметры для лестницы, тем более в общественном здании.
    Во вторых, количество ступеней на прямом марше имеет ограничение и оно как раз учтено в проекте от архитектора.
    Параметры Вашей лестницы 3860/23=167,8 мм - это подъем ступени и 300 мм ширина проступи.
    Единственное, что мне не понятно, как у проектировщиков вышла отметка промежуточной площадки ровно +3,00 м, и для этого хотелось бы увидеть лист АС-7 с разрезами.
    А так, мой Вам совет, определяйтесь с внутренней отделкой стен, чистовыми полами, материалами и конструкцией ограждения лестничных маршей и проема и ищите подрядчика, который выполнит монолитную ж/б лестницу под отделку плиткой. Этим Вы снимете многие имеющиеся вопросы, а так же будете в определенной степени подстрахованы от некоторых новых вопросов, которые могут возникнуть у той же пожарной инспекции к м/к.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Если кого интересует такая лестница на металлокаркасе могу поделиться секретами. Эта лестница на мини гостинице, ей уже пять лет, сейчас подобную делают в кафе. фотки с телефона, качество не очень
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Каркас какой: профиль, сечение?
  11. rudens
    rudens
    rudens
    Каркас сделан из швеллера 18, ступени и подступенки из листового металла 1,5 мм
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Плитку прямо по железу клеили? Как и чем?
    Бок и низ - штукатурка по металлу?
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Ступени сварены в виде корыта, глубиной 50 мм, приварена в середину сетка из арматуры, и корыто заполнено бетоном. Подступенок из листа 1,5 мм. Плитку клеили следующим образом: ступень, на бетон - с помощью клея Старатели стандарт, подступенок - лист железа мажется бетонконтактом Старатели, и на старателевский клей Стандарт. Держится хорошо. В процессе монтажа перил, случайно отбили кусок плитки запаленной под 45 градусов, пришлось плиточнику менять ее, отбивал с помощью зубила, причем бетонконтакт от железа не оторвался... Завтра выложу фотки лестницы, что в настоящий момент варится сварщиком, сразу станет понятен до безобразия простой процесс;)
    Бок и низ лестницы - гипсокартон
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Как обещал, фотки процесса. Некоторые стыки собраны на прихватках и в корыте еще не вварена сетка. Да, кстати, для тех, кто собирается делать забежные ступени в общественных зданиях: в узкой части ступень должна быть по нормам не менее 18 см. Сегодня будет лестница стыковаться со стеной. Сварщик проварит все стыки и устроим испытание на прочность первую часть лестницы:):)
  15. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ура, тему вашу нашел!) Спасибо всем кто постил в нее! На фото @rudens лестница супер, слюни потекли)
    @rudens, @БорЛео, на показанных Вами фото вижу снова "корытца" для заливки ступеней и так делают многие. Понять не могу почему так, на уличных лестницах без подступенков - понятно, так проще. Но на внутренних, с подступенками - какой смысл в заливке, если можно сделать просто листами ступень, подступенок и затем приклеить к ним плитку. И на что клеили подступенки, там не было бетона как на ступенях?
