Парилка с чт-1
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Виталик1974, 20.02.14.
  1. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Имеете ввиду топку чт-1?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Столб кирпича, который от пол до места входа металической трубы в шидель получается ничем не греется "на прямую". В общем куча холодного кирпича в парной.
    Баня зимой будет топится? Плюс в бане всегда планируется?
    Для начала сделай дверки внизу, заделай щели между кирпичами, вверху разгреби камни чтобы воздух мог проходить через верхнее перекрытие. Это для начала, а там посмотрим по результатам.
  4. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    На данный момент здание не отапливаемое. в дальнейшем будет постоянное тепло. зимой топиться будет.
  5. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Кирпич хорошо вокруг трубы нагреваеться.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Значит по холодной трубе вопрос снимаем. Ход действий оставляем тот же
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вокруг нагревается, а ниже? Ведь горячие газы в трубу высоко входят судя по твоим фоткам.
  8. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Щели заделываю в кладке вокруг печи, и ставлю дверцы.
  9. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    У меня и пол бетонный. а газы не нагревают трубу по всей высоте. там керамическая гильза-утеплитель-блок-и керпич. и так до самого верха.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Повторяю, пока у тебя верх не перекрыт толка в верхних дверцах не будет. Чтобы понять что изменится выставь по одному кирпичу с каждой стороны обклада в парной и вверху организуй выход воздуха (открой верх).
    Я к тому, что сейчас лишних движений не надо...ты ведь до сотки дотопил.
    Если ты четко понимаешь, что сделал и понял, что нужно исправить, тогда да...
    На мой взгляд это перекрытие верха на глухо, но оставить одно отверстие с возможностью его открывания закрывания и остальные дверки по бокам согласно рисунка выше.
  11. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Я понял. нужна конвекция. с низу вверх и побольше.
  12. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Как сделаю. отпишусь. спасибо.
  13. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    dverka_podduvalnaya_DP2_.jpg Такие дверцы пойдут?
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
  15. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
