После установки камина стала греться крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Белка, 25.12.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Установили камин с чугунной топкой.
    Крыша стала греться, это явно видно с улицы по таянию снега. До установки камина снег/иней на крыше лежал ровно без прогалин. Дымоход проходит через чердак, место прохода заложили базальтовой ватой как и по всей крыше в 3 слоя. Сам сэндвич (4см ваты) по чердаку дополнительно не утепляли.
    Еще появилась вентиляция дома через дымоход.
    Боюсь, много тепла будет улетать в небо, когда топить камин не будем.
    Думаю, прогрев крыши связан с той частью трубы, которая проходит по холодному чердаку. Вентиляция кровли сделана в коньке, окошек для проветривания на фронтонах нет.
    Установщики сказали, что это нормальное вление, труба типа теплая, утепления крыши над чердаком нет вот и подогревается кровля, скаты мансарды прогреваются по воздушному зазору. Вентиляция типа тоже должна образоваться, т.к при "чистом стекле" есть подсос воздуха по периметру дверцы даже при закрытых поддувале и дверце, а шибер неплотно перекрывает дымоход по пожарным нормам.
    Меня волнуют 2 вопроса: 1) как может повлиять (испортить) такой обогрев на металлочерепицу, 2) не спровоцирует ли этот теплый воздух намокания утеплителя на полу чердака и в скатах мансарды (вентиляция подкровельного пространства через конек)?
    Схема монтажа подобна вот такой картинке:
    Спасибо за внимание в моей проблеме.
  2. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Белка, а протаевает там где холодный треугольник?
  3. Белка
    Белка
    Белка
    bob4, больше похоже, что протаивает по всей площади крыши, на глаз разницы почти не видно. Но уклон большой 45град, а неотапливаемая зона чердака по площади значительно больше, чем мансардные скаты, снег внизу мог смыться стаявшим снегом сверху.
  4. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Понятно, я бы у себя попробывал утеплить трубу и устроить вентиляцию чердака.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Собственно, у нас тоже тает снег при отоплении камина.
    И схема воздушного отопления такая же, как у Вас.
    Не сильно пугает, впрочем, то, что тает снег.
    На чердак залезали, трогали сэндвич-трубу: температура приемлемая.
    Другое дело, что у нас под металлочерепицей ничего, кроме ветрозащиты, нету, а вот на перекрытии второго этажа уложен утеплитель. Думаем, что ещё положим в один дополнительный слой летом, чтобы меньше потерь было, но это - отдельная тема.
    Проветривание чердака, который получается слегка отапливаемым из-за прохождения через него каминной трубы, у нас осуществляется за счёт вентзазоров по краям свесов крыши, и отверстий в районе коньковых зон.
    Если камин не работает, а только конвекторы, то снег у нас практически не тает, хотя раньше таянье было. И в местах, где мы таяние обнаружили, обнаружилась также надостача утеплителя. Строители доутеплили уже. Хотя нашли ещё два места утечки тепла в районе стыка крыши поворотной лестничной площадки со стеной. Вот намерены снова строителей вытаскивать, чтобы доутеплили.
    Так что процесс доусовершенствования жилища становится перманентным, как празднование новоселья :)
    А вентиляция, про которую Вы писали в своей теме про дом, уменьшается, если переводить заслонки на самом камине и на трубе в режим "тление". Но исчезать совсем она и не должна.
    Ну, и дышать-то в доме чем-то надо. Если нет в доме вентиляции - это же тоже не гуд. Сами отметили, что влажность снизилась. А вместе с ней, смею утверждать, и бяки разные тоже убираются из дома.
    Кстати, теплопотери через вентиляцию - это основные теплопотери нормально утеплённого жилища.
