Помогите со схемой 3 фазы 13.5 кв, 2 счетчика, отопление электричеством
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Papay155, 20.02.14.
  1. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте! Помогите разобраться! Строю дом. Район строительства новый, осенью только подвели электричество, газа и воды пока не обещают. Поэтому хочу написать зявление на 3 фазы, чтобы будущей зимой возможно топиться электричеством. Ходят слухи, что снизят тариф на электроотопление, поэтому как я понимаю нужно ставить 2 счетчика. В проекте электричества микрорайона были счетчики, которые на столбах устанавливаются (Римы кажется), но теперь РЭС говорят, что отправили их обратно (может врут). Вобщем ходил к ним 2 раза, толком так ничего не объясняют. Говорят - ставь 2 счетчика, вводной автомат после счетчика (видимо им так удобнее).
    Спросил - можно ли заземление по схеме ТТ делать? они долго не могли понять о чем я говорю. Вобщем сказали, что могут дать случайно вместо нуля фазу и тогда по моей ТТ на корпусах электроприборов 380 В будет. Толком не понял. Поясните пожалуйста, как это понять. Пока что себе ТУ не брал, но спросил копию чюжого (не знаю мне такое же дадут)
    Нарисовал схему. Укажите на ошибки, пожалуйста. Особенно по наминалам УЗО, АД, ВА.
    В ближайшие выходные хотел купить щиток, ВА, счетчики, и т. д.
    Очень жду ваших ответов.
  2. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Вводной автомат с25 - перед счетчиками, трехполюсный + с25 однополюсный, в один пломбиратор влезут. "PEN" со столба приходит в зажим трехфазного счетчика, из него алюминиевая перемычка 10мм2 к нулю однофазного.
    Из зажима трехфазного счетчика PEN выходит на ГШЗ, там заземляется и разводится на PE и N.
    N для дома берется из зажима однофазного счетчика.
    После счетчиков ставится УЗО 100мА (от замыканий, не для защиты людей).
    Я бы так сделал
  3. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Ваша схема неприемлемая, позволяет отключить 1ф. счетчик
    Поправил ЩУ, справа сами разберетесь надеюсь
  4. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Спасибо за ответ!
    А в дом на 1 фазу торда получается не N пойдет, а PEN? или это не принципиально?
    Тоесть Вы имеете ввиду - нужно поставить 2 УЗО на 100мА (после счетчика 3 ф и после 1 ф). Если так- необходимость в УЗО в доме отпадает? И какого наминала - 100мА 40А?
    И еще вопрос: подскажите ЩУ, в который можно поставить 2 счетчика. Не могу найти такой. Дайте ссылку если не трудно.
    А то может быть 3 фазный счетчик не нужно ставить в ЩУ, а организовать счетчик где-нибудь перед электрокатлом. Хотя скорее всего это не допустимо.
  5. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Дополнение:
    Я так понял - 1 фаза 25 а - 5,5 кВат? мне кажется мало на дом.
    На будущую зиму:
    электрокотел - 10 кВат
    дом - 5.5 кВат
    А когда я перейду на газ, то 3 фазкой активно пользоваться не буду, а на 1 фазу мощности как-то мало. Как бы учесть в схеме на будущее возможность взять все 13,5 кВат? Использовать разные фазы для разных потребителей? или менять вводные автоматы на более мощные?
  6. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Номинал вводного автомата должен быть согласован с сетевиками, а сам автомат должен быть опломбирован. А вообще, не понял зачем 2 счетчика?
    Чтобы потом взять все 13кВт, необходимо изначало заложить разводку всех 3-х фаз по дому.
  7. Papay155
    Papay155
    Papay155
    По первому 3 фазному счетчику будет подключен электрокотел возможно по сниженному тарифу. А по второму 1 фазному остальные потребители по обычному тарифу. Хотя кто мне помешает потом взять с 3 фазного подключения разбросать по дому провода и платить меньше... Не пойму, пойти опять чтоли в РЭС, совсем их задолбать
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Не понятно, у Вас по договору может быть однотарифная или многотарифная система учета электроэнергии, просто как правило электрокотел работает в ночные часы по тарифу, который примерно в четыре раза дешевле дневного.
  9. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Ночной у нас 1,08 руб, дневной 1,98 - если по двум тарифам.
    Сейчас звонил в энергосбыт - сказали можно ставить 1 счетик 3-х фазный. Потом позвонил в электросети, кто выдает ТУ - сказали нужно два счетчика, т. к. если на 3-х фазный я включу еще однофазную нагрузку - он будет врать, 3-х фазный можно только с классом точности 0.5. У них какое-то перетягивание каната.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Получите сперва проект договора и ТУ, потом можно будет что-то обсудить ;);)
  11. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Хорошо, так и сделаю, но как начнет таять, а то на участок не проехать. Может как раз что-то прояснится.
    Спасибо всем
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Красавчег :) (уж на "ты"). Почти 3D :)
    Не надо делить "ноль" всё в щит кроме общего S УЗО, счетчика и вводного АВ.
    В дом лучше завести 4*1*10мм.кв :) ну или уж 6 мм. кв. - не меньше.
    У вас котел если 10кВт всего)
    Это АВ 4P B16А - всё в дом), с фасада не надо).
  13. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Как понять - не надо делить "ноль" все в щит? Вы имеете ввиду - в квартиный щит? делать как исправил мою схему Sitchara?
    А какое общее УЗО посоветуете (наминал)? как на схеме?
    И если не делить PEN, то шинку какуюнибудь то нужно в ЩУ организовать чтобы на неё заземление посадить и корпус ЩУ?
    А с котлом я еще не определился. Ну в любом случае мощность котла не может быть больше 13,5 кВ.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас дом вроде, какой квартирный щит?
    Шинку в ЩУ не надо, под болт провод с наконечником.
  15. Papay155
    Papay155
    Papay155
    В доме еще квартирного щита нет, потому что дом в стадии строительства.
    До этого в стройке использовал бензогенератор, а в декабре 2013 подвели электричество. Газ только в 2016 обещают, а про воду не знаю, но может быть буду бурить скважину. Весной собираюсь подключаться к 3 фазам, чтобы использовать электрокотел для отопления. Я попробую перерисовать Вашу схему, посмотрите потом если не трудно.
    И кстати может кто посоветовать 3-х фазный счетчик с классом точности 0,5 максимальный ток 60 А в пределах 3 000 руб хотябы.
