Нужна помощь профессионалов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Мастер РСУ, 20.02.14.
  1. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Здравствуйте, я новичок в этом форуме. Мне необходима помощь профессионалов своего дела, а именно я собрался сделать навес между домом и вспомогательным помещением размером 5.3м * 7.3м. Несколько дней просидел в инете в поисках необходимой информации но нечего нового для себя не подчеркнул, кроме того что почти что в каждой ссылке есть предупреждение: -"самое главное рассчитать нагрузку на несущие конструкции". Как это сделать я не знаю. У меня просьба, кто знает как это делается? из чего лучше всего сделать конструкцию? какое сечение и т. д.
    Расскажу немного о будущем навесе: навес планируется смонтировать между жилым домом и хоз. постройкой, оба помещения выполнены из кирпича. Расстояния между строениями 5.3м, высота этажа: дома - 3.13м, хоз. постройка - 2.4м. Уклон навеса планируется сделать от дома в сторону хоз постройки так как скат кровли дома направлен в сторону будущего навеса а кровля хоз постройки односкатная направленная от будущего навеса. Ширина навеса планируется сделать вдоль несущей стены дома, а это 7.3 м. Навес будет покрыт поликарбонатом 10мм.
    Я так понимаю что мне необходимо сделать фермы из металлического профиля с обрешеткой, закрепить на несущих стенах и покрыть поликарбонатом. Вопрос в том какую конструкцию мне изготовить, какого сечения взять мет. профиль?
    Кто что знает о навесах, о нагрузках и т. д отзовитесь, помогите молодому парню. Заранее благодарен.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да ерундовые там нагрузки, делайте и не забивайте себе голову. Профильную трубу 60х40 или уголок, на сайтах продавцов поликарбоната есть данные с каким шагом под какой лист ставить эту обрешётку. не знаю как у вас в России, а у нас в городе, и в других тоже несколько продавцов ПК и великое множество его монтажников. Можно просто пригласить нескольких потенциальных исполнителей и послушать их. Бесплатно.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Как мы делали навес. Часть сочинения" как я провел прошлое лето"
    SDC17010.jpeg SDC17011.jpeg SDC17013.jpeg SDC16990.jpeg SDC16993.jpeg SDC16994.jpeg SDC17000.jpeg SDC17001.jpeg
  4. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Россия большая где много снега там надо швеллер 20, гдето снега вообше нет. Вопрос поставлен неконкретно к месту.
  6. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Вот именно по этому я и обратился к Вам за помощью, что не знаю как узнать нагрузку на перекрытие. Проживаю я в Ростовской области, снега у нас обычно мало, но бывает что заметет мало не кажется. Швеллер 20 это конечно выход, но это значительно удорожает проект. Я рассматривал проект навеса из ферм выполненных из профильной трубы сечением 60*40, но как часто, с каким шагом, какой конструкции выполнить обрешетку я не знаю
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может порисуете с размерами.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сваркой сайдинг не попортили?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    У нас холодная. :|:
  10. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Для более наглядного вида я постарался нарисовать план где планируется смонтировать навес, за качество не отвечаю. Смотрите что получилось. SDC17006.JPG SDC17009.JPG
  11. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Так же хочу выложить фото рисунков как я хочу сделать навес: SDC17008.JPG SDC17010.JPG
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 у вас крыша навеса должна быть ПОД крышей дома и НАД кровлей хозпостройки.
    2 жёстко крепить нельзя к этим двум строениям- из-за возможной усадки навеса (просадки грунта под ним).
    3 скорее всего труба такая подойдёт, но нужен чертёж- а он скорее всего будет стоить денег (если не найдёте уже готовый)
    П. С. расчётами не занимаюсь.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Для Твери это-бы выглядело так. Столбы 100х100. По столбам фермы через 2 м как наварится, поперек ферм швеллер 14 через 2 м между швеллером параллельно ему 50х200 доска через 50 см вместо обрешетки на швеллер брусок 50х60.Сверху сотовый поликарбонат 12 или 16. Считать тоже не умею.
  14. Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    Мастер РСУ
    А не через чур грамосткая конструкция получится?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вот и я говорю зачем столько железа. А один проектер расчитал, одни рукастые смаклякали и стоит за поликлиникой 7 горбольницы. Только покрыта профнастилом.
