Вопрос полного чайника. Будет ли такое работать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Investor, 19.02.14.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Заказал сруб. 6х6 с рубленой стеной внутри и еще рубленая стена, делящая половину пополам. Т. е. получается тамбур, такой же по размеру туалет и жилая комната. Потолок планирую утеплить опилками по полной, а вокруг дома - завалинку сделать.
    Если сделать печь из металла, как титан (залитую водой), но побольше размером с отводом в тамбур и в туалет?
    Будет ли это работать? Какие подводные камни? (просьба только не глумиться сильно над вопросом, если что не то спрашиваю)
    Ход мыслей: Печь кирпичную делают для теплоемкости и она занимает места достаточно. А теплоемкость воды самая высокая и почему не сварить такую, наполнить водой и пусть как теплоаккумулятор работает. У товарища в бане стоит емкость литров на 100-150, камней килограммов сто и сама печь металлическая - вечером натопили - утром еще тепло (размеры быни примерно такие же как у меня). А если сделать воды тонну - по идее раз в день и хватит протопить.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Теплоемкость воды большая
    Но рабочий диапазон маленький... от 60 до 100
    Кирпич внутри печи может быть гораздо горячее и отдавать тепло
    Воды можно погреть, но её нужно столько же сколько кирпича, в среднем полторы тонны
  3. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Т. е. если я беру метрового диаметра трубу высотой метра два, ввариваю внизу топку и делаю два отвода в две комнатки (пусть высота будет тоже два метра, а диаметр сантиметров 25-30), делаю внутри как у титана дымоход и чтобы не рвануло вывод вверх тонкой трубой связь с атмосферой, то по идее натопив это хозяйство у меня будет тепло. Верно?
    А какие косяки могут вылезти? Может будет конденсат? Или прогорать топка будет, если из простого железа?
    И почему так не делают?
  4. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    По идее места будет меньше занимать. Опять же можно сделать не круглую, а другой формы.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Это дача или дом ПМЖ?
  6. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    ПМЖ
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Топке будет холодно от воды, желательно футеровать, иначе конденсат и недожог.
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Не проще ли купить печь с теплообменником заводского изготовления? В ней уже все рассчитано для нормальной эксплуатации и внешний вид будет нормальный? В чем выгода делать печь чья работоспособность и эффективность будет понятна только после ввода ее в строй, но деньги и время уже потрачены?
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Футеровать, это обожить огнеупорным кирпичем топку? Правильно?
    А дымоход, который будет проходить сквозь воду?
    А как устроено в титанах? Там футеровка? Или недожог?
  10. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Я не знаю. Поэтому спрашиваю.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Работать будет, но не будет тепла в комнатах, так как мала площадь теплоотдачи.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У титана совсем другой режим работы. Он поддерживает температуру воды под 100 градусов, при постоянном горении. Вы же хотите нагревать огромный объем воды, потом расходовать тепло.
    Длительное время при этом топка будет излишне охлаждаться. Можно обложить кирпичом, можно вынести топку из бака с водой. Стандартное решение, это котел отдельно от теплоаккумулятора, и автоматика, которая не дает холодной воде из теплоаккумулятора при начале топки переохлаждать котел.
    Дымоход через воду проходит, но в нем уже не идет горение и не должна поддерживаться температура в несколько сот градусов.
  13. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Какова должна быть площадь теплоотдачи при средней температуре ТА в градусов 50? На 30 квадратных метров.
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Понял. Спасибо. ТА отдельно от топки оптимальный вариант.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Не делают? Иногда делают, я слышал истории, когда в бак с водой объёмом кубометр топку вваривали
    Там действительно страдает КПД топки из-за холодных стенок, но идеальная утилизация выделившегося тепла
    Собственно - самовар ;)
    Труба тоже потечёт, ей нужно температуру более 60 градусов, чтоб не текла, короче идеальный котёл, но с очень хреновой топкой
    Поскольку делают такую штуку единично - наверное я не все косяки вычислил...
