Стропильные сомнения
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Airstats, 19.02.14.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Всем доброго времени суток! Собираюсь строить небольшой домик с мансардой для сезонного проживания. Собственно, поэтому утепление хочу сделать везде 150 мм, и стены, и перекрытия. Чтобы заодно сократить затраты на древесину, хотелось бы для стропил использовать доску 50х150. Пролет 3 метра. Кровля - металлочерепица. Возникают сомнения - выдержит ли и при каком шаге. Снеговая нагрузка в нашем регионе небольшая, не более 100 кг/м2. Смотрел по разным таблицам, по одним выходит, что всё окей даже при шаге стропил 600, по другим - с шагом 300 еле укладывается.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Поставьте стропила 50*200, вдвое крепче, а цена чуть отличается.
    Для 50*150 пролет 3 метра много без распоров.
  3. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    В своем мнени Вы основываетесь на опыте или на каких-то нормах и расчетах? По СП на пролете 3 метра доска 150х50 вполне проходит. Стропила наслонные.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    С шагом 60см удержит даже при малом уклоне- проверено
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Не одну крышу построил, жесткость 150*50 при 3 метрах низкая, не сломается, но ходит под нагрузкой прилично.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Так а там и надо чтоб не сломалось и не более это же не пол
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Будет ветром дышать крыша, расшатывать крепление кровельного материала, начнет вода под шайбы саморезов затекать, подгниет, еще сильней расшатается. Оно надо?
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Все от уклона уважаемый если это односкатная крыша с небольшим уклоном -не возражаю если пролет как часть крыши многоскатной ветер не повлияет
  9. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Алексей!
    Не возможно читать, а тем более понять. Надеюсь Вы поняли о чем я?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @storm2005, если мне то не понял что непонятного
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @АлЕкСей Вл, имеется ввиду отсутствие знаков препинания, всё в одну мысль сливается, если не знаешь заранее о чем речь - тяжело читать.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Увы ребенок пролил чай на клаву и часть не работает а заменить все руки не доходят:aga:
  13. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Ага 3 метра. У меня тесть вообще хочет сделать огромную крышу, с 5 метровой длиной стропил. Мало того, что выглядит это не совсем красиво (когда высота стен дома с фундаментом и обвязками 3,5 м), так еще и сомнения, выдержат ли стропила.
    Доска так же планируется 50Х150 с шагом 600, длина стропил, повторяю - 5 м. от верхней обвязки до конька. Можно ли так?
    Лично мне не нравится, но тесть уперся, хочется ему высокую крышу, тем более, что по соседству стоят пара домов с такими решениями.
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Доска 50х150, длина от конька до верхней обвязки 4,5 м, шаг 45 см., укосы вдоль и поперёк конька, плюс паралельно обвязке подпорная доска на стойках, это получается где-то посередине между коньком и обвязкой. Чердак холодный, конечно при мансарде так не изгольнёшься.
  15. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    В моем случае как раз мансарда. Хотелось использовать обрезки досок от стропил на стойки коротких стен второго этажа. Поэтому и 150х50 хочется)
