Вода под свесом и намокает стена
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Premier007, 19.02.14.
  1. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Дорогие форумчане! Спасайте! Как можно устранить? Дом только построенный, крыша новая! При дожде и снеге вода затекает под свес, он деревянный и весь мокрый, и мокнет вся стена! ( IMG_4404.JPG IMG_4402.JPG IMG_4403.JPG
  2. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что можно понять по таким фото? Ну металлочерепица, ну коричневого цвета :)
    Давайте фото крупным планом в ендовой, в примыкании, лобовой доски подшива.
    Как под черепицей все устроено.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Могу ошибаться, плохо видно, но похоже у Вас и карнизной планки нет. Возможно нет заглушки на желобе.
    Это если из простого.
  5. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Спасибо за ответ! Тоже думал про заглушку, надо лезть посмотреть) Высоты боюсь! Отфоткаю выложу!
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Скорее всего косяк в узле выхода ендовы на скат. Где исполнители с гарантиями?
    Заглушка вряд ли даст такую картину.
  7. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Исполнители в кустах! Ох и нервов они мне помотали, не хочу даже вспоминать! Это уже не первый косяк! Ну их в ...! Это ремонтопригодно? Завтра попробую залезть на лестнице, хоть глянуть! С другой стороны такой проблемы нет!
  8. Premier007
    Premier007
    Premier007
  9. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Вот такие фото еще нашел! Вы хотите предположить, что вода затекает под черепицу и стекает под ней?
  10. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Насколько это критично и какие могут быть последствия?
  11. Premier007
    Premier007
    Premier007
    Вот кстати важный аргумент вспомнил! Крыша была смонтирована и стояло долго. Эти пятна появились после того, как дом облицевали подшили свесы и лобовую доску и поставили водостоки, вот потом начал замечать их!(
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На последних фото хорошо видна протечка под ендовой.
    Разбирать надо все снизу и выше ендовой.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ремонтнопригодно в этой жизни достаточно много чего, особенно если прямыми руками! Подшив ели не ошибаюсь сделан вагонкой, и не самой тоненькой, могли это не учесть делая выпуск металла, и поток идет на лобовую. не доходя до желоба, а выход ендовы наверняка сделан с переливом на гидроизоляцию, и попадает вода с нее в подкарнизное пространство. При не подшитом карнизе вы этого не замечали, это спецу смотреть надо в дождь и очень придирчиво, подозревая этот косяк, и не факт что снизу заметит.
    Проверяется все не сложно, делаете доступ, льете воду на первую -вторую волну мч, смотрите куда бежит, если хоть что то попадает под (за) (на) лобовую, ставите галочку. Смотрите на заглушку, там это тоже уже проявится. потом протягиваете шланг в ендову выше выхода на скат. пускаете воду по нижней ендовеа не по накладке и ждете некоторое время, должно проявиться почти такое же пятно. Может дальше и не нужно будет разбирать, и так все проясниться. Есть еще вариант в случае исполнения нижней ендовой и по основному скату, что там надырявили глухарями кронштейна как раз на пути воды под мч.
    Ищите прямые руки при светлой голове. Кстати если облицовка кирпичем шла после кровли, то там и фасадчики наверняка лапу приложили.
  14. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Что нового, вы решили проблеиу с мокрой стеной? Интересуюсь, потому что у меня похожая проблема образовалась также после подшивки свесов.
