Выдержит ли кирпичная стена такую нагрузку ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sky757, 19.02.14.
  1. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    Сейчас планируем сделать навес из металла (сварные фермы) под черепицу так как нагрузка будет сильная, вес черепицы + вес конструкции. Проектировщик уверяет что это единственный вариант. Схема опоры на стену будет такова: швеллер который вплотную будет установлен к стенке и через весь пирог стены будет крепится 14 шпилькой в нескольких местах. После чего затянут гайками изнутри дома. 7.JPG DSC_1784.jpg DSC_0527.jpg
    Пирог стены: Клинкерный кирпич Roben стенка в полкирпича утеплитель пенополистирол толщина 10см (2х5см) и всё это связано с забутовочным кирпичом 3-кой оцинкованной так как обычная высечка даёт ржавчину на белом шве.
    Вопрос не сдвинется стена внутрь дома смяв пеноплекс или еще куда? Есть ли какие подводные камни?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если швелер будет опираться на клинкер то будут проблемы- вам швелер надо крепить к основной стене, НО нужно решать проблему мостика холода.
    Обязателен зазор между клинкером и вашими фермами.
    А фундамент под столбы навеса как сделан?
  3. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
    Фундамент на сваях 300мм глубиной 2м,+основание ленты 70 см ширина 30 высота и сама стена фундамента 40 см шириной DSC_1849.jpg . Швелер прикрутили как раз к основной стене. А как холод будет проходить там же 2 слоя по 5см. пенолекса, через отверстия крепежа?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда вроде ОК.
  5. sky757
    sky757
    sky757
    Краснодар
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @sky757, чем закончилось?
    И вот это можете прокомментировать:
    Много домов вокруг с белым швом и везде обычная просечка. Ни разу не видел каких-либо ржавых пятен. :ogo:
