1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня в цоколе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Chuper83, 19.02.14.
  1. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
    Баня в цоколе
    Добрый день форумчане!
    Подошло время и вот планируем начать строительство бани (сауны) в цокольном этаже.
    Печь хотим поставить МП дровяную каменку, т. к. прокатившись по магазинам печей с газовыми форсунками практически нет. Возник вопрос: как организовать дымоход? напрашивается либо внешний из нержавейки (сендвич), либо если можно задействовать один из вент. каналов, то в него завести (можно ли так делать, вент каналы выложены из кирпича). Как лучше разместить парилку, душь, купель на площади выделенной красным цветом. За советы буду признателен. цоколь.jpg
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Размеры плохо читаются и не все проставлены.
    Какой материал стен, высота потолка? На сколько человек рассчитывается баня? Какая высота до конька крыши?
    Из печей на газу хороший вариант Таймыр - печь с закрытой каменкой, аналог дровяной печи Ангара 2012.
  3. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
    Высота в цоколе в черновом варианте 2900. Цоколь из блоков 600х400 + кирпичная обвязка. Парилка должна быть на 2-4 человека, остальные в порядке очереди)
    До конька около 11 метров от нуля.
    Сейчас стоит вопрос дымохода, от этого будем бальше плясать. Просто думаю можноли задействовать один вент. канал для этого, если да то надо ли его гильзовать? или это необязательно. Просто внешний дымоход не очень впишется в экстерьер дома.
    Размеры добавил, если надо еще какие нибудь говорите напишу.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Chuper83, загляните в раздел дымоходы, посмотрите почитайте схожие вопросы, присмотритесь кто по толковей и пригласите сюда, из производителей дымоходов здесь присутствуют Теплов и Сухов (ТиС) и Роман Ферум (фирма Крафт) можете у них по спрошать.
    Я не строитель, когда определитесь с дымоходом могу помочь с планировкой и выбором печи.
  5. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если вентканалы из полнотелого глиняного кирпича то можно
  7. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
    Да вроде именно из такого кирпича и выложено. А как с технической точки зрения тогда производить монтаж дымохода? Т. е. от банной печи делаю металический дымоход до вент. канала (завожу под 45 градусов) и все? А в сам вент. канал нет необходимости вставлять металлическую трубу? Надо ли будет наращивать на выходе вент. канала полученный дымоход? как это правильнее сделать?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Заводите в канал, ниже на два ряда делаете карман-чистку,трубу на крышу. Вставлять внутрь трубу-смысл?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вент. канал не требователен к качеству швов, а если там уже трещины и свищи ?
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не забывайте, что он еше заштукатурен снаружи 20мм раствора. Еще до штукатурки пробная топка печи может показать все недостатки
  11. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
    Спасибо за советы. Впринципе все понял, единственное на выходе наверное надо будет нарастить кирпичный канал квадратной трубой? на сколько выше ее надо делать, чтобы дым не заходил в остальные соседние вент каналы?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы посоветовал выслушать рекомендации от разных специалистов, сравнить и на основании этого принимать решение. Когда на кону безопасность такого дома и его жителей, то мне как то стрёмно надеяться на не специализированные под дымоход каналы и на авось. Но я рассуждаю с позиции обывателя, для меня дымоходы это то чем я пользуюсь, а не строю или устанавливаю.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Внутрь необходимо обязательно вставлять гильзу из жаростойкой стали.
    2. Смотря, как выходит вентканал относительно коняка.
    3. Чем городить "такой огород", лучше поставить газовую банную печь КУТКИН. Дымоход можно вывести вбок.
    А Таймыру также требуется вертикальный дымоход.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Сами такое правило придумали?
  15. Chuper83
    Chuper83
    Chuper83
    Пообщались сегодня с местными специалистами по дымоходам, и на 95% склоняемся к монтажу внешнего дымохода из сендвич. Вообщем на этой недели думаю окончательно определимся, после отпишусь.
