Устройство полов в доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stas88sats, 19.02.14.
  1. Stas88sats
    Stas88sats
    Stas88sats
    Пермь
    Добрый день!
    Перед новым годом собрали дом из бруса 6х9 на винтовых сваях. Вот теперь мучает вопрос, как правильно устроить перекрытия. Балки толщиной 200мм. Думаю снизу подшить дюймовку, потом 200мм ваты и сверху пятидесятка. Какую пленку где использовать и надо ли? Планирую в дальнейшем дом для постоянного проживания. На чистовую хочу ламинат. Под него наверное прийдется фанеру класть, чтобы ровную поверхность создать? image.jpg image.jpg
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не обязательно, настелите фанеру 18-20 мм.,50-ку поведёт,придётся строгать.
  4. Stas88sats
    Stas88sats
    Stas88sats
    Пермь
    А с пленками как быть?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ссылку не ту дал, извиняюсь...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Что-то со ссылкой не так, перепечатаю: снизу вверх -
    черновой пол
    влаго-ветрозащитная мембрана паропроницаемая
    утеплитель с перехлёстом слоёв
    пароизоляция
    вентзазор 30-40мм
    фанера, ламинат
  8. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
    Всем доброго
    делал такой пирог (балки 200мм)
    -песок 50мм
    -пароизоляция Изоспан
    -фанера18мм
    -технический войлок 10мм
    -фанера 18мм 2013-05-11 14.04.17.jpg Полет нормальный
    Замеры не проводились, но по субъективным ощущениям звукоизоляция очень хорошая, шаги по палубе слышны но очень гулкие и далекие площадь этажа 90м2 (еще нет пергородок и мебели), также планируется подвесной потолок на виброразвязывающих подвесах (к Сергею Шумакову).
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Евгений888,у человека пол 1-го этажа, а под полом улица! какая осп, через 3 года все сгниёт.
  10. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
    @vlad50ru, прошу прощения, говорил про междуэтажку.
    По цокольному перекрытию пирог сильно не меняется:
    -организация цоколя, вентилируемого (для гниения: нарушение температурно-влажностного режима, данные пироги стоят десятилетиеми)
    -черный пол доска 25мм
    -ветрозащита
    -теплоизоляция 150мм
    -пароизоляция
    -черновой пол (доска либо фанера)
    -далее чистовуха
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пост N 7, аккурат над Вашим! Обычно сначала внимательно читают, а потом пишут...
    Самое интересное начнётся ,когда встанет вопрос "а чем закрыть дыру по периметру дома, что б не продувало зимой, и не гадили звери летом?"
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super:я когда строил, лопухнулся, так слышал храп внизу спящего. Сделал так: на пол 2-го эт. постелил подложку типа под ламинат 5 мм, сверху 8-ку фанеру, сверху ковролин 2,5 см толщиной. храп больше не слышу.
  13. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
  14. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
    Самое интересное начнётся ,когда встанет вопрос "а чем закрыть дыру по периметру дома, что б не продувало зимой, и не гадили звери летом?"[/quote]
    отделка цоколя проста:
    -по периметру крепится ЦСП в обвязку свай и сваи (если требуется привариваются монтажные пластины), сверху капельник, далее любая отделка от окраски до какой либо плитки, незабыавем про отмостку.
    Но перед монтажем дома после установки свай (а можно и до того), снятие растительного слоя, дарнит, песочек и все будет хорошо... и вент. окна
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Главное, чтоб сваи не прыгнули. Для меня такой фундамет - нонсенс. Подпорки для дома. Смотришь на эти курьи ножки, а ведь фундамент-основа дома!
