Выбор компрессора 380v. Бежецк против Fiac
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 19.02.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нужен компрессор для штукатурной лопаты и возможно напыления ППУ. Для себя. Объём штукатурки около 1600м2 толщиной около 2см.
    Требования к компрессору 380в, пр-ть от 350л/мин на выходе и выше, ресивер думаю не меньше 100 литров, ну естественно ременный, макс давление нужно 6атм на инструменте, т. е 10атм на компрессоре будет не лишним.
    Предварительно выбрал Бежецкий К26 и Fiac AB 100/67. Итальянец Белорусской сборки, а Бежецкий с итальянской головкой и вроде как отзывы только положительные. Писали, мол автоматики в Бежецком минимум, вот тут я не силён, чего в автоматике на Бежецком нет по сравнению с Fiac? Кокой тип подключения предпочтителен (читал есть байонет и ещё какойто)?
    Росийский компрессор стоит 39000, Fiac 45000.
    Может порекомендуете другие модели. Сеть деревенская пока не знаю, но возможна просадка фаз, подключение на 15 кватт. Скоро строительный сезон, надо покупать оборудование)
  2. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Не получится у тебя поработать с поршневым компрессором
    1. у них прямой пуск, сеть будет просаживаться и он у тебя в итоге сгорит к черту.
    2. если ты говоришь, что тебе надо 350л на выходе, то с запасом это 450, при этом 2 мин компрессор работает 3 минуты остывает, т. е. за две минуты ты должен накачать воздуха на три минуты работы, т. е. реальная производительность на выходе должна быть 800-900л/мин
    на такую производительность тебе нужен компрессор на 11квт.
    ну или как вариант купи винтовой на 5.5 квт за 100-150р
    потом через авито за 50-70р продашь
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Что значит прямой пуск? Ты случайно не о прямом приводе говорите говоришь, на этих моделях через ремень.
  4. ural 66
    ural 66
    ural 66
    СО -7б 380в 500-530л\мин - самый оптимальный вариант-цена,качество,ремонтопригодность,доступность.
    Пр этом 500л\мин это выхлоп, а не всос. Режим работы - смена.
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    У меня со 7а к нему ресивер 200 л (пока есть в запасе ещё 2 пропанобалона по 200) двигатель 5.5 квт всё прекрасно пускается на автоматах 13 а (380в) ... запуск зависит от того есть ли обратный клапан и стравливается ли до него давление с головки компрессора в выключенном состоянии ...
