Помогите с печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AlexAsk, 19.02.14.
  1. AlexAsk
    AlexAsk
    AlexAsk
    Помогите с печью
    Добрый всем день. Купили дачу, в которой имеется отопительно-варочная печь на кухне, с камином в другой комнате. Уважаемым форумчане подскажите по таким вопросам. Вопрос №1: что можно сделать с камином оставить как есть, закрыть дверцей, или вставить топку ? Вопрос №2: Исправление проблемы с красным кирпичом, который крошится в топке печи. Как отремонтировать - заменить в топке красный кирпич, зафутеровать топку изнутри или же придется переложить всю печь целиком ?
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    В Вашей печи много железа. Его вообще не должно быть, где есть открытое пламя. Кирпич в топке применялся пустотелый, что тоже недопустимо. Печь и камин - перевязаны, т. е. разрушение кладки будет неизбежным. Замков над дверками нет вообще, кирпичи будут выпадать. Лучше переложить.
  3. дмитриев антон
    дмитриев антон
    дмитриев антон
    Киров
    Доброго всем времени. Проблема схожая, печь типа "шведка" зделана из недорогова кирпича, футеровки топки нет, начал крошиться кирпич в топке, плита проваливается. Дом 6*6 сруб перегородок нет.
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    То же самое и с Вашей печью. Кирпич так и будет крошиться. Красный кирпич не держит открытый огонь. Тепловые зазоры по плите не выполнены. Чугун будет раздвигать кладку. Да еще и нормы противопожарные отсутствуют - нет распушки на трубе при проходе потолка.
  5. дмитриев антон
    дмитриев антон
    дмитриев антон
    Киров
  6. дмитриев антон
    дмитриев антон
    дмитриев антон
    Киров
    Площадь жилого помещения для этой печи не соответствует. Тепло потери примерно 4 кВт, а печь едвали тянет на 3 кВт. При -15 надо топить 4-5 раза. Периметр 4,5*3,5 кирпича, фундамент впритык. Я уже голову скоро сверну как ещё можно переделать. Сейчас система каналов хотелось бы купольную, но при этом оставить варочную панель. Т. к. готовка в основном на печи. Прошу помощи и совета по выходу из данной ситуации.
  7. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Да...
    4-5 топок... Финиш печке придет очень быстро. А может и не только печке...
    Варочная панель достаточно быстро остывает, а с ней остывает и печь. Это своего рода холодное ядро.
    Теплопотери у Вас конечно высокие. Неужели нельзя утеплиться?
    Посмотрите в сторону печей с хлебной камерой. В вашем размере (4,5 на 3,5) можно подобрать более теплоемкую печь. Но и эти печи рассчитаны под двухразовую топку.
    Остальные пеплопотери можно компенсировать конвекторами. А готовить сможете на обычной газовой плите. Именно так я решил проблему отопления в своем срубе. Размер его такой же.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наличие плиты позволяет печь отремонтировать. Плиту снять, духовку выкинуть. разобрать максимально ниже оставив штрабу по углам. Сложить поновой используя футеровку шамотным кирпичем наребро. Впринципе при хорошем утеплении отпить шведкой 36 квадратов можно
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Площадь помещения у него скорее всего меньше в чистоте. Метров 25 обычно по срубу 6 на 6 получается. И, скорее всего у него от печи уже осталось одно название при таком режиме топки.
    А так, совет, конечно же дельный.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дык новый кирпич надо применить. у них там кирово-чепецкий неплохой вроде
  11. дмитриев антон
    дмитриев антон
    дмитриев антон
    Киров
    Весь январь компенсировал - на 2000 р. Погода была -28 - -32.
  12. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Ну раз дом не утеплен, чем то приходится жертвовать... :)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Пусть уж печь до конца сезона прослужит, а потом ломать! Проход потолка переделывать, вполне встанет шведка, топка со стороны фотографа, мощности на 40 квадратов хватит...Топку футеровать, и стенку в нижнем колпаке напротив хайла, обязательно.
  14. дмитриев антон
    дмитриев антон
    дмитриев антон
    Киров
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это ко мне обратились? Схема простой двухколпаковой шведки с футерованой топкой и футерованым нижним колпаком, без затей...Почему топочная дверка не со стороны двери? - проход потолка так расположен...Удобная и эффективная отопительно- варочная печь. Порядовку по эл. почте могу скинуть.
