Функции системы умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Teemon, 19.02.14.
Функции умного дома?
  1. Управление освещением во всем доме
    31 голосов
    83,8%
  2. Управление освещением для имитации присутствия
    19 голосов
    51,4%
  3. Диммирование освещения
    19 голосов
    51,4%
  4. Управление отоплением
    31 голосов
    83,8%
  5. Управление кондиционированием\вентиляцией
    26 голосов
    70,3%
  6. Система безопасности.
    26 голосов
    70,3%
  7. Система видеонаблюдения
    27 голосов
    73,0%
  8. Пожарная сигнализация, защита от протечек
    33 голосов
    89,2%
  9. Управление нагрузками, управление сауной
    17 голосов
    45,9%
  10. Управление гаражными воротами.
    21 голосов
    56,8%
  11. Управление поливом уличных растений
    24 голосов
    64,9%
  12. Голосовое управление системой
    9 голосов
    24,3%
  13. Метеостанция, информация о погоде
    24 голосов
    64,9%
  14. Мультирум: управление музыкой в комнатах
    11 голосов
    29,7%
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Добрый день, товарищи.
    Наверняка, такая тема уже поднималась не раз, но попробуем еще раз свести воедино все возможные функции системы умного дома для определения целесообразности их реализации.
    Итак, попробую с наскоку определить функции, а вы допишете, если я что-то упустил.
    Под управлением предполагаем управление с телефона\планшета\удаленного ПК + возможность локального управления.
    Неважна архитектура, возможно все подсистемы независимы, вопрос только в функционале.
    Обсуждаем функционал, а не цену.
    1. Управление освещением.
    Функционал: управление освещением во всем доме.
    Зачем: чтобы было.
    Мое мнение: не нужно
    1.1. Что: Управление освещением 2-5 нагрузками освещения.
    Зачем: реализация режима имитации присутствия хозяев в доме.
    Мое мнение: нужно, но не очень.
    1.2 Диммирование освещения
    Управление диммированием освещения и группами освещений.
    Зачем: создание "световых сценариев", возможность создания "интеллектуального выключателя", который в ночное время будет включать свет на 20% мощности, чтобы "не слепило глаза".
    Мое мнение: классно, но не нужно, но хотелось бы.
    2. Управление отоплением.
    Возможность задания уставки, возможность ручного включения\отключения отопления.
    Управление по расписанию, день\ночь, отключение\снижение уставки при режиме "никого нет дома".
    Как управлять водяными теплыми полами, и нужно ли?
    2.1 Управление кондиционером. Управление вентиляцией.
    Дистационно управлять кондиционером.
    Мое мнение: по большому счету, не нужно. Нет необходимости включать кондиционер, когда ты не дома. Только если охлаждать заранее - так можно и дома на большую мощность включить или небольшую - но пусть работает, пока тебя нет.
    3. Система безопасности.
    Возможность постановки\снятия дома на охрану. Датчики на окна\датчики движения, датчики на двери. Оповещение по смс. Снятие с охраны либо RFID либо паролем на стационарной панели на входе. Возможно, внутренняя\наружная сирена.
    Отключение нагрузок.
    3.1 Удаленное видео наблюдение\запись.
    4. Пожарная сигнализация\сигнализаци газа. Оповещение по смс.
    5. Сигнализация протечек. Оповещение по смс.
    6. Управление гаражными воротами. Дистанционное управление для открытия ворот друзьям\родным.
    7. Управление нагрузками.
    Управление произвольными нагрузками в помещении: вентиляторами, насосами, гирляндами.
    7.1 Управление теном сауны.
    Думал, что нужно ("за полчаса до приезда разогреть"), но скорее всего нет, т. к. можно и дома уже включить.
    8. Управление поливом уличных растений. Управление наливом в баки\бочки по расписанию (ночью), дистанционное управление.
    Нужно, но дистанционное управление как таковое не нужно.
    Достаточно иметь панель, где можно крутилкой типа как в старых стиральных машинах задать время полива нужной зоны и поли осуществится.
    Налив бочки ночью таймером розеткой за 300 рублей.
    Но можно захотеть поливать огурчики, когда сам находишься в Таиланде)
    9. Голосовое управление системой.
    Говорим "включи сауну" и запускается.
    Мнение: для гостей класс, но не нужно.
    10. Метеостанция, информация о погоде.
    Мнение: не нужно.
    11. Управление музыкой в комнатах
    А вот это я хочу. В основных комнатах иметь чтото типа пульта или достаточно с телефона. В комнатах динамики. Есть различные каналы музыки, фактически плейлисты, крутящиеся на сервере. Кнопками управления переключаем канал в нужной комнате на нужный плейлист по кругу. Громче\тише\пауза.
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Возможно, добавил бы сигнализацию по смс о низкой температуре либо теплоносителя либо нескольких важных помещений на случай разморозки...
  3. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Забыл, и не лезет уже в варианты ответов - функционал АВР - переход на резерв в автомате или ручном режиме дистационно.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Судя по написанному Вами Вам все это не нужно, но очень хочется, но не нужно :)
  5. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Коментарии к голосованию.
    Управление освещением во всем доме. Надоевшая игрушка.
    Автоматическое освещение в нежилых помещениях и дежурное освещение. Нужно.
    Управление жалюзи по восходу/заходу Солнца. Нужно.
    Управлений климатом. Думаю нужно, ещё не сделал.
    Метеостанция и прогноз погоды. Нужно.
    Остальное либо независимые системы (охрана, мультимедиа), либо ненужно.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Конкретная задача решается по конкретным условиям. Подавляющее кол-во квартир не нуждается ни в одной из пречисленных систем как и охотничий домик в глухом лесу. А вот когда недвижимости становится много и возникает вопрос её обслуживания и содержания, тут уже есть над чем думать. Т. е имеет смысл рассматривать конкретику.
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Частный дом.
  8. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Управление жалюзи - зачем?.. Много наэкономите?
    Метеостанция и прогноз - трудно в телефоне посмотреть?
  9. BOE
    BOE
    BOE
    в 500 метров с 5 гектарами земли, тогда надо куда больше чем вы перечислили. Могут потребоваться:
    - cистема контроля доступа
    - система водоподготовки
    - управление бассейном
    - может еще будет скотный двор, тогда поилки - кормилки
    - почему то вообще отсутствет локальная сеть в вашем перечне, впрочем как тв, связь
  10. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    В соседних темах называют ценник за УД от 400К до 1.5КК, за год тратится 80К. О какой экономии можно вообще говорить? А вот комфортней жить стало.
    Можно ведь ещё и в окно посмотреть :aga:. Один уличный датчик на фоне всего остального роли не играет, а данные доступны всегда.
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если наружние, то автоматика уже простая должна быть, как-то подьём жалюзи при сильном ветре. В УД есть возможность эту функцию расширить до редуцирования солнечного освещения в помещении, работа по времени и т. д.
    У себя часть роллставень запрограммировал по времени открыть/закрыть, на любой день недели можно своё время прописать. Как уже сказаи -
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Да в принципе функции я перечислял не привязывая к площади как таковой, имея ввиду абстрактный жилой дом 100-200 квадратов.
    ЛВС, ТВ отсутствует, так как относится к технической части функционала. А меня интересует, что принципиально еще можно засунуть в, хорошо, - "умный участок")
  13. BOE
    BOE
    BOE
    абстрактные задачи решает математика, стройка это очень конкретно.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    LAN и TV отсутствуют, а аудио зоны присутствует. немного странно.
    На самом деле управление инженеркой, LAN и аудио-видео зоны - это разные подсистемы, в том числе разные подсистемы управления. Но со шлюзами между ними.
    Стандартная схема
    - инженерка на KNX
    - аудио-видео зоны с коммутаторами и усилителями для них либо на компонентах от системы управления (скажем AV коммутация и преобразование HDMI - UTP) либо от третьих производителей
    - система управления для аудио-видео (Cresrton, Control4, Savant) со шлюзом в KNX
    - LAN как магистраль для передачи данных между системами управления (шлюзы чаще через IP работают), системой видеонаблюдения, доставки медиа контента, и просто интернет доступа.
    Так что все системы желательно рассматривать. Они друг с другом сотрудничают, если сделаны правильно :)
  15. Questor81
    Questor81
    Questor81
    Нигде
    Думаю, что не маловажно:
    - автоматизированный сбор основной информации (электричество, газ, вода) - это соответсвующие смарт-счетчики;
    - анализ логов;
    - расписание обслуживания систем и оборудования (замена фильтров, расходников, ТО);
    - сбор ошибок, отказов, поломок оборудования (это связано либо с непосредственными возможностями систем (например котла или сплит-системы) или же соответствующих исполнительных устройств);
    - если совсем поизвращаться - умный холодильник)
    -кошко- собако- птице- рыбко- кормилки, поилки (оч актуально)
    Нужно и в квартирах, хотя бы с целью минимизации расходов на коммуналку. Это раз. Второй момент - необходимость удаленного контроля и управления. Мало ли. Всякое возможно. Спокойнее когда можно в любой момент проверить состояние.
