100 превышение железа в скважине. Мое решение
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MaestroEv, 19.02.14.
  1. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Первый анализ отвез в лабораторию - до нее 50 км. Не смог привезти быстро -привез в бутылке томатный сок. Они были в шоке. Еще возил один раз - сразу со скважины им. результат 100 кратное превышение. что-то около 29 чего-то там, вместо 0.03. Все остальные показатели в норме.
    Еще одна сложность - разрыв струи. Скважина на улице (исторический момент) - вода в емкости дома. В этой первой емкости ужос через какое-то время после налива. Все обычные системы стараются ставить без разрыва струи, ибо в воде схватившей воздух уже есть ржавчина и она оседает не на фильтры, а на самих трубах, по которым идет и забивает их напроч, значит трубы должны быть толстые.
    В общем теперь вода течет светлая. Не мерял. Сантехнику не красит значит более не буду менять систему.
    Собственно система:
    - погружной насос со скважины.
    - первая бочка 200 литров (пластик), в нее по поплавку заполняется вода со скважины.
    в это же время включается компрессор и гонит воздух через озонатор (озон) в воду, озонатор полупромышленный. выход озона 3 грамма, кажись. работает озонатор и после выключения насоса еще 15 минут. (ПР110) Запах озона в котельной, где все установлено присутствует.
    -вторая бочка 200 литров (пластик) перекачиваем в нее воду (поплавковый уровень) из первой через фильтр для бассейна, в который засыпан кварцевый песок.
    На фильтре для бассейна установлена головка для обратной промывки песка.
    - погружной насос со второй бочки давит воду в магистраль. Отказался от насосной станции - погружной насос - не шумит, меньше мощность, выше производительность.
    Уровни установлены так что вода подгружается если освободилось половина бочки.
    За 15 минут работы озонатора вода в первой бочке превращается в мутноватую жижу.
    Раз в месяц промываю фильтр бассейновый - реально краснота из песка вымывается, добавляю туда всякие фэйри при промывке и прочую химию для удаления ржавчины. На промывку уходит где-то 400 литров. Песок меняю раз в 2 года. Для питья на кухне установлен обратный осмос.
    Пожалуй это самая недорогая система очистки для такого высокого уровня железа.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Озон, штука опасная, вентиляцию налаживайте первым делом
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Объёмы ёмкостей нужно увеличить, 1000 + 500л, Бассейновый фильтр заменить на напорный на базе корпуса 12*52 и за ним поставить угольный на базе корпуса 12*52.
    В котельной НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПАХА ОЗОНА. Озонатор нужно отрегулировать на фактический анализ воды.
    В противном случае будут проблемы.
  4. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    В котельной люди не живут. Вентиляция там есть. Сделать систему дороже легко, только смысла нет. Запах озона человек чувствует намного раньше его минимально допустимой нормы. А вот отрегулировать время работы озонатора на фактический анализ воды - это хорошая мысль. Спасибо. Ну и бак, где озонируется есть смысл наверное накрыть чем-то. и предусмотреть сразу отвод от этого колпака воздуха с озоном в вентиляцию.
  5. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    вот этим и займитесь
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Сделайте или купите деструктор, составы можно легко найти в продаже, 3 грамма это прилично.
  7. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
    У вас вода самотеком через фильтр с первой во вторую бочку течет?
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    автор написал про перекачку с поплавковым уровнем...
  9. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    На ПР110 4 вывода силовых: Компрессор, Озонатор и поставил еще вентилятор на вытяжку принудительный. Пока над бочкой не делал колпак - вытяжка и так убрала запах озона из котельной. Увеличил время озонатора до 30 минут, а то при частом разборе иногда вода проходила недочищенная. Еще посоветовали вместо кварцевого песка насыпать МЖФ. Но пока лень. вроде все устраивает. Увеличить размер емкостей не могу - не так много места в котельной.
  10. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @MaestroEv, может фоточки покажите очень интересно!
  11. Alexgp
    Alexgp
    Alexgp
    @MaestroEv, о каком суточном расходе и максимальном потреблении воды идет речь и какого размера фильтр с песком?
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Лень совершенно права :) Плюньте на этот совет.
  13. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Суточный ~ 1 тонна (откачка септика фекалкой). Фильтр с песком - для бассейна (Kripsol GRANADA GTO606-100),песка в нем один мешок. не помню сколько он кг. скорее всего 25.
    А чем плох МЖФ? Мне его прям так расхваливали, что типа есть такие, кто МЖФ в фильтр сыпет и ни аэрации и озонирования и все пучком само. Я прям поверил.
    Фоточек не будет. Я допустил оплошность, все оборудование затащил в котельную и подключил до отделки. Другу я уже посоветовал сделать полную отделку в его котельной, а потом ставить все оборудование и тянуть трубы - вот у него можно фотать. А я все время хочу все вытащить, сделать ремонт и затащить обратно, но все работает и так, а потому Лень. :)
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот именно этим и плох - перехваленностью.
    Первый же яндекс:
    "МЖФ – гранулированный материал, который обладает каталитической активностью в реакциях окисления железа и марганца с гипохлоритом натрия, озоном, перманганатом калия или кислородом, растворенными в воде. Это, своего рода, фильтр, удерживающий в межзерновом пространстве продукты гидролиза окисленных форм железа и марганца.
    Для производства МЖФ используется порода осадочного происхождения, которая состоит из смеси алюминия, кремния, марганца, кальция и железа. В результате взаимодействия данных химических элементов, а также их модификации и обработки, было получено гранулированное вещество. Пористая структура содержит в себе высокодисперсный каталитически активный диоксид марганца."
    То бишь, самый обычный марганцевый катализатор, каких навалом. А недобросовестные продавцы его зачем-то впаривают, как суперпанацею. Если у вас с песком всё работает, нафига вам мжф. Если перестать вводить окислитель, не будет работать ни песок, ни мжф.
  15. Alexgp
    Alexgp
    Alexgp
    Imho, Fragir прав, если с песком всё работает, то зачем менять?
    Заценил фильтр. Прайс от 29 до 34к.руб. сопоставимо с обычным обезжелезивателем. По всей видимости фильтр был прикручен к установке потому что уже имелся и не использовался. по характеристикам загрузка песка = 125кг. даже по видимым габаритам объем фильтра около 150л. 25кг песка это "только дно прикрыть". Ничего не напутали случайно? http://www.epool.ru/good/10004
