1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как быть с удлиненной крышей?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем OptimistObninsk, 19.02.14.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Может кто подскажет?
    1. Можно ли опереть данный столб на фундамент? Если да, то как его красиво оформить, так как тогда в этом месте не будет места под облицовку.
    2. Здесь пробурить отверстие и забетонировать?
    3. Монолитный фундамент дома.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтов, конструкции фундамента и режима проживания.
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Грунт суглинок, вода около 3 метров. Фундамент под основным домом мзфл сечением 1м*0.55м. Дом ПМЖ.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Или вот так и не стоит заморачиваться удлинением?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит грунт пучинистый, во избежания проблем в связи сэтим, советую залить отельную плиту поверх пенопласта под этим крыльцом на всю площадь включая столб, отдельно от фундаментта + утеплить ещё вокруг крыльца и вокруг дома тоже, т. е. сделать утеплённую отмостку. Балки в стену жёстко не заделывать.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    То что под цифрой 3 - уже есть в данный момент и это единый фундамент с домом... буду делать без удлиненния крыши скорее всего...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если крыльцо неотапливаемое или грунт под ним неутеплён, то его будет ломать.
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На крыльце будут полы по грунту с 150 мм эппс, а вокруг утепленная отмостка. Думаю все будет нормально. Единственное подумываю о теплом поле и в тамбуре, но вроде как он должен быть холодным...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С таким утеплением, да, всё норм.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
