Помогите с расчетом системы водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikkos, 19.02.14.
  1. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста!
    Правильно ли я составил схему отопления.
    Дом 6х6, брус 150х150 + 50мм КНАУФ внизу и 29м2 мансарда, каркас - 200мм КНАУФ. Ещё установлена долгоиграющая печь-камин от Теплодара.
    Планирую установить котёл ОРОР Н412 (12,2КВт). Есть только дрова и уголь.
    Часть схемы мне нарисовали (на вскидку) в одной конторе, занимающейся проектированием систем отопления и продажей котельного оборудования, часть взял с сайта Wirbel http://www.wirbel-rus.ru/page/27/. (в частности подсоединение РБ открытого типа).
  2. Stas77rus
    Stas77rus
    Stas77rus
    С клапаном не совсем понял. А почему бак открытого типа, а не замкнутая система?
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Чем всёж топить будете больше- дровами или углём. Вопрос довольно принципиальный, но вот отвечу уже завтра. Хорошего вечера!
  4. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    @Stas77rus, Начитался на форуме, что чтобы обратка была не ниже 60гр. надо делать подмес горячей. Вот и воткнул трёхходовой с регулятором. Вообще, как я понял (задавал этот вопрос в др. теме), обвязку вокруг котла с присоединением РБ до насоса и кранов, я сделал не правильно.
    1. Периодически (1час - 1неделя:() бывают отключения эл-ва. Хотя ИПБ и генератор устанавливать собираюсь.
    2. Начитался на форуме и в умных книжках ещё 70х годов, что если ТТ установлен в подвале или полуподвале, то при любой схеме разводки циркуляция будет.
    3. Даже если закипит - не взорвётся.
    Больше углём.
    Хотя и дровами тоже (на участке сохнет разобранный старый огромный дом, да и лес рядом - можно взять машину берёзы прямо с лесоповала, и лесопилок, где отдают обрезки почти за спасибо, как собак не резаных:)). Но дрова горят быстрее.
    Да! Трубы кроме обвязки котла - армированный ПП.
  5. Stas77rus
    Stas77rus
    Stas77rus
    А, теперь понял что за клапан, эсби хорошие делает. Не уверен что будет циркуляция, хотя точного ответа дать не могу, сам послушаю умных людей. Замкнутая тоже не взорвется так как группа безопасности стоит. С ПП аккуратнее, паять надеюсь летом будешь, на таком стояке трубу может удлинить прилично если зимой паять, а с баком открытого типа не собирал ни разу, только в детстве у брата в деревне, но там по укллону все делали. Лично мне кажется что труба должна над батареей идти, но сам послушаю спецов)
  6. Stas77rus
    Stas77rus
    Stas77rus
    У грязивика краны с двух сторон должны быть, что бы чистить его удобнее
  7. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Я БЫ СДЕЛАЛ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА ТАК ЛУЧШЕ ВСЕ ПРОДАВЛИВАЛО И ВСЕ ПУСТИЛ БЫ ЧЕРЕЗ САМОДЕЛЬНЫЙ РАСПАЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР. ТАК ДЕЛАЛИ И ВСЕ РАБОТАЕТ
    * Капс-локом не пишем. (Правила ф. по созданию сообщений)
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ваш котёл, то что я на первый взгляд увидел в инете, с вертикальной загрузкой, типа дакон- будерус. Вынужден вас расстроить, именно с Вашим дело не имел, но вот вышеназванные на дровах теряют половину мощности, поэтому 12кВт котёл на дровах не выдаст Вам необходимого количества тепла, а если возьмёте мощнее то на угле будет перегреваться. Кроме того какой размер топки у 12кВт котла? Я не смотрел, но есть предположение, что маленький. При вертикальной укладке дров он ещё больше потеряет и дрова зависают. Так что такие вот пока вопросы. По всему остальному отдельно.
  9. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    @Лёха борода, В основном буду топить углём, а про дрова написал в том плане, что они есть. Но под них есть каминчик:)
    Топка у ОРОа - 35л http://www.opop.ru/catalog_1.html
  10. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    В инструкции к ОРОРу вычитал, что туда можно установить устройство защиты от перегрева
    котла STS 20 производства фирмы Watts. Как я понял, при t >95гр он сбрасывает горячую и доливает холодную воду, защищая от закипания?
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Nikkos, если можно поподробнее- там вмонтирован змеевик в котёл? В понедельник вам отвечу подробнее.
  12. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    Да. Вот ссылка на инструкцию http://www.opop.ru/files/H4-RUS_new.pdf
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Этот фрагмент по Вашей ссылке, ни на какие...грусные мысли не наводит?
  14. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    Не наводит. Будь я производителем водяных сварных котлов написал бы тоже самое. Застраховав себя от товарищей, пожелавших сделать из водяного котла паровой двигатель:). Вот их юристы и внесли эту оговорку, чтоб не заморачиваться потом с экспертизой. Трудно доказать, что всё работало правильно, а котёл сам взял и не выдержал давления
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это первое логичное объяснение тому, что производитель детально описывает установку ТТ котла с 2атм. макс. давлением в закрытую СО, прописывает настройку ГБ на макс Р=1,8атм.(в широкой продаже обычно 1,5;3атм.) установку системы "антизакипай". А после всего умывает руки:
