Изоляция деревянного каркаса как быть?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем matroskin76, 19.02.14.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Всем привет.
    У меня вопрос по изоляции деревянных балок.
    Сделали с отцом каркас для короба под дымохода следующим образом.
    поставили четыре стойки по углам из бруса 150х50 на уровне пола и потолка забили перемычки чтобы конструкция имела устойчивость затем по высоте листа минерита заложил еще перемычку, чтобы в последствии можно было состыковать второй лист минерита по высоте. Данная конструкция имеет вид буквы П если смотреть на нее сверху и несет чисто декоративную ношу для того, чтобы не было видно трубы.
    Так вот каркас изолирован так обмотали весь брус базальтовым картоном и зашили с двух сторон мнеритом. Получилась полая стена которая была заполнена роквулом. Данная конструкция будет облицована камнем талькохлорид. Через эту перегородку будет проходить труба так:
    печь шибер уголок 90 градусов патрубок тройник и пошла труба сэндвича на верх. Мне говорят все пределывать якобы от трубы будет такой жар что данная конструкция ни имеет быть на данном месте.
    Были потрачены силы и средства жалко все ломать. Подскажите есть ли выход в моей ситуации.
    Забыл написать сендвич шидель перметр
  2. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Это каркас под дымоход размер снаружи 80х80 внутри 60х60
    DSC_0546 (1).jpg изоляция 2 слоя картон и минерит из нутри
    Вид сбоку
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Лучше все разобрать, жар там будет действительно большой. может все аккумулировать на деревяшки.
    Лучше все заключить в короб из мет.,профиля и установить внутри базальт с фольгой.
    Многие скажут, что все суперизолом делать, но это очень дорого выйдет.
    А разбираться не так уж и много, не поленитесь и обезопасите себя.
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Просто не понятно откуда там жар возьмется задняя сторона открыта, по бокам вентрешетки сделаны одна сверху одна снизу. Труба сендвич печь изразцовая куча камня на стене (облицовка) все тепло должно быть
    передано камню ! Как может защищенное такой изоляцией нагреть древесину до точки воспламенения не могу понять хоть убейте, в бане стоит печь калита задняя стена отделана так:
    картон, лист минерита и на него приклеен камень. Уже 6 лет полет нормальный
  5. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Где все специалисты? А тут самих монтажников нет, они бы точно сказали.
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    @matroskin76, Если Ваша конструкция чудом и не вспыхнет, то талькохлорид с нее точно поотлетает когда дерево от температуры крутить начнет. А вобще представьте: вы примерно 2-4кВт энергии будете пытаться удержать в ДЕРЕВЯННОМ коробе. Базальтовый картон всего лишь растянет динамику прогрева во времени. Дерево прогреется не за час, а за два. Плюс по саморезам пойдет тепло напрямую в дерево. Ставьте металлические профили не живучая конструкция из дерева у вас получается.
  7. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Кто может посоветовать толковых монтажников чтобы цена и качество соответствовали.
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Зачем такой сендвич и в короб?
    Не монтажник, выбираю себе трубу. Если под отделку короб то проще по технологии керамического Эффе2 сделать. Каркас из металлопрофиля для гипсовых плит обшить цементостружечной плитой (ЦСП), и пожаробезопасно и плитку или камень сразу клеить можно. Так думаю.
    ПС поинтересовался и нашёл зачем короб - изоляция тонкая, 25мм, и производитель рекомендует.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если у Вас между сэнвичем и Вашей конструкцией есть достаточный вентилируемый зазор, с приличным воздухообменом, то защищённой деревянной конструкции может и не чего не будет. Но есть одно НО
    1. По нормам расстояние до защищённого дерева должно быть гораздо больше чем у Вас
    2. В банных печах Т в трубе может быть огромна. Некоторые умудряются топить так что на крыше виден факел. В Вашем случае живучесть Вашего короба зависит от многих факторов (правильной эксплуатации печки, хорошего воздухообмена в коробе) Если вдруг кто то без Вашего ведома подопрёт нижнюю решётку чем то и нарушится нормальная циркуляция воздуха то ваш короб просто сгорит
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А на спецов посмотришь так они вообще по вашим словам залипуху лепят по всем правилам дом тоже должен был сгореть после такой изоляции http://www.pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7437 прошу заметить у них стоит 1 слой минерита и труба не сэндвич!
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Дымоход по вашей ссылке открытый, а у вас закрытый. разница большая. и проход перекрытия там из суперизола, а он очень дорогой (держит до 1000 градусов, минерит до 150.
    Хотите убедиться в правильности вашей конструкции? ставьте дымоход и начинайте протапливать. вот и проведете эксперимент, но это может обойтись вам очень дорого.
    Делайте нормальный короб из мет. профиля, внутрь базальт с фольгой.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А в чём собственно проблема? Вы считаете что у вас всё правильно или всё таки Вас что то смущает в сделанной конструкции?
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Проблема в том, что у вызванных мастеров а их было на объекте трое и все не имеют друг к другу ни какого отношения имеется разное мнение на этот счет. Один говорит, что печь не будет топиться в экстримальном режиме так как будет центральное отопление и данный агрегат будет использоваться как альтернативный источник тепла и как украшение "живым огнем". Исходя из вышесказанного данной изоляции будет достаточно!
    Другой спец кричит, что это не допустимо не при каком раскладе.
    Вот и не знаю к какому лагерю примкнуть (жаба гложит деньги то потратил). Так для инфы вызов спеца из фирмы в качестве замерщика (осмотр объекта и составление сметы) в разных фирмах стоит от 2500 до 5000 руб. Я потратил уже 3х2500= 7500рупиев не считая того, что уже сделано. Самое странное, что все мастера дают гарантию на свою работу. Вот вам и задача блин, поэтому и обратился с данным вопросом на форуме.
    Любезно прошу не пинать если, что не так. А вообще я понял, что в Московском регионе надо разбираться во всем начиная с ремонта авто и заканчивая лечение своего ребенка (многие пытаются развести тебя на деньги). У моего соседа построили баню и установили печь. Через два года летней эксплуатации у него загорелось перекрытие (вскрытие показала, что в перекрытие был спрятан стык между двумя сендвичами, хорошо сосед был в бане и успел погасить). После этого он стал предъявлять претензию данной компании, но правды не нашел, в заключение было сказано, что он не правильно эксплуатировал печь.
    Отсюда и сомнения, деньги берут то на ура а отвечать за свои косяки не хотят. Я не силен в познаниях монтажа дымоходов, вот и приходиться изучать данный вопрос.
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Поскольку по ссылке наш объект, то решил свои 5 копеек вставить. То, что у Вас и то, что на наших фото - это разные вещи. У нас труба открытая и хорошо охлаждается. Температура у печи на выходе ниже 300 гр.
    Банная печь выдает 600-700 градусов и разогреет трубу до красного состояния, поэтому в Вашем коробе может быть запросто до 200 градусов. Вам правильно говорят, что деревянный брусок в такой конструкции применять очень опасно. Минерит или ЦСП не является теплоизоляциеи и прикрепленный вплотную к дереву будет на него передавать температуру. Чтобы Вы понимали, то через 3 часа работы печи на поверхности экрана из Минерита в районе первого метра голой трубы температура достигает 85-90 гр. Поэтому за экраном и сделан вентиляционный зазор. Повторяю, что у Вас в коробе может быть и 200!
    Поэтому совет, переделайте конструкцию, убрав из нее все бруски.
  15. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Я за монтаж 30 штук отдал (подарил),15 удалось вернуть. все переделал. пришлось вырезать балки, резать чистый пол, все это укреплять. короче куча работы. а у вас всего лишь небольшой короб. разбирайте.
