Вопросы по выбору, установке камина и воздушного отопления в деревянном доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Helloworld00, 19.02.14.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вводные
    1) Дом сруб ОЦБ 240 мм
    2) в холодное время – посещение наездами (не ПМЖ)
    3) необходимо прогреть 80х2этажа кв метров
    4) воздушное отопление – обогреваем/прогреваем 4 спальни на 2-м этаже и 1 этаж (1 спальню + общее помещение + второй свет)
    5) утепление пола и потолка 200 мм мин вата
    6) стены не обиваются (конопатка только)
    что хотелось бы от камина
    1. отопить/прогреть
    2. возможность воздушного отопления
    3. возможность установки не менее 5 воздуховодов для воздушного отопления
    4. универсальность дров (не совсем жесткая привязка к породам древесины)
    5. поддув свежего воздуха в топку из вне (в полу например с улицы), дабы не сжигать драгоценный кислород внутри.
    6. стекло не обязательно панорамное, можно и прямое
    7. подъем стекла не обязателен
    8. чистое стекло – могу временами тряпочкой протирать J
    9. закрытая топка
    возникли следующие вопросы
    1) на какие печи/производителей обратить внимание (скажем в двух ценовых категориях (цена топки вместе с распределителем-дистрибутором до 1300 евро и другой диапазон до 2100 евро,)
    2) чем руководствоваться при выборе места проведения разводки теплого воздуха на второй этаж - в полу 2-го этажа (меж этажное перекрытие) или в потолке 2-го этажа
    3) как правильно организовать воздушное отопление в помещении, имеющего второй свет (в нем и будет установлен камин)
    4) пределы работы гравитационной доставки теплого воздуха (про 3 горизонтальных метра я читал, еще что необходимо учесть)
    5) если есть фундамент под камин, как правильно отсечь холод из под фундамента, ведь если сделать его монолитным до уровня пола – он будет «холодить» уже внутри помещения. Наверно необходим какой-то пирог фундамент-ППС-кирпич-камин или как-то так
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    здесь много тем про Йотул, говорят хороший производитель. Альтернатива какие? на кого посмотреть в моих ценовых желаниях?
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Почему-то все дороги ведут к Jotul? неужели нет сопоставимых альтернатив или лучше за те же деньги или дешевле?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Тепло даёт не топка а дрова. Чем больше спалите тем больше получите тепла (у производителей это материализуется в мощности прибора).
    Чем более герметичная топка, тем более эффективно можно влиять на процесс горения.
    Способ подачи воздуха в топку на горение тоже влияет .(лучше верхний да на стекло)
    Вот и выбирайте
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да уж, очень развернутый, аргумментированный, а главное - "полезный" совет для ТС)
    GIM, я так понимаю вы на всех форумах только пустые понты проколотить?) Смысл?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Раз уж Вы всунули свои пять копеек, давайте развёрнутый совет, только не забудьте о бюджете в 1300евро.Меня постоянно комментировать не надо, своё мнение имейте.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так я его всегда имею, в отличии от вас) Просто я в отличии от вас, предпочитаю писать или по делу, или просто не содрогать в пустую воздух. Ну в общем то вы в курсе)
    зы: тут было бы хотя бы что комментировать..)
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Чего заходили? Непонятно. Развёрнутого совета, я так понимаю, да ещё и по делу не будет? Что и требовалось доказать.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Helloworld00, без плана будет тяжело получить вразумительные консультации
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    из каких производителей или моделей выбирать из моего ценового диапазона до 1300 и до 2100? как я понял производители из южных стран не очень.
    про подачу ок, а, про герметичность производители не декларируют
    возможно тепло от топки будет греть фундамент под ней и ничего страшного нет, но в летнюю прохладу будет "холодить" или это не принципиально ? как делают?
    с этим вообще не понятно, все тепло наверх, неужели ставить вентилятор сверху?!?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Helloworld00, Для предметного разговора нужен план дома. Везде есть свои нюансы это кстати касается и второго света (прогреть помещение в два света не получится, это если в общем)
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Организовать воздушное отопление можно на любой топке. Для этого надо иметь определённый набор необходимых элементов-топку,дистребютер,воздуховоды.Дистребютер и воздуховоды что для эконом класса что для премиум класса почти одинаковые. Качество исполнения топки будет влиять на эстетическую составляющую созерцания огня, ну и на крайний случай на продолжительность горения (режим тления в более менее герметичных топках, но тогда об эстетике можно временно забыть) Чугунные топки будут давать по более мощности, стальные как правило более деликатные, но у них другие плюсы
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @Gimmi, есть сайт с каталогом топок, где есть выбор по параметрам (например воздух извне, наличие дистрибутора, кпд и т. п., а не только, мощность, цена и производитель)
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Helloworld00, не тратьте зря время. Вы пытаете человека, для которого "все топки ночью серы". У него заработок с облицовок и все отличия для него - это размер и форма стекла. Поэтому и посты такие - пустые.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вы можете прояснить мои вопросы ?
