И всё таки однотрубка или двутрубная СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vetalt, 19.02.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ув. форумчане, до сегодняшнего дня, думал делать СО (с принудительной циркуляцией) двутрубную...
    Но вчера ещё раз оценив помещение, понял, что удобней всего закольцевать (замкнуть кольцо на этаже) СО и делать однотрубную систему...
    Два этажа...трубы полипропилен..к радиаторам (алюминий) идут 20-ые, подача 32-ая..надеюсь будет газовое отопление...
    Хотел узнать, что и в чём я потеряю, если делать не двутрубную систему, а однотрубную?
    И ещё вопрос, вентиль до радиатора и после него понятен (при однотрубной системе), а для регулировки подачи из основной трубы в радиаторы, для выравнивания температуры, достаточно будет использование игольчатого вентиля?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Хорошо...начал.
    Отопление - газовое;)
    В общем то, конкретный вопросы мене гложут.
    1) Диаметр трубы (d32 - достаточно?..периметр 36-37 метров...площадь одного этажа 78 кв. м)
    2) Как регулировать подачу воды в каждую батарею? (циркуляция принудительная)
    3) И как рассчитывается кол-во радиаторов для каждой комнаты, с учётом бОльшего охлаждения теплоносителя, по пути его следования?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, забыл про котёл...
    Конденсационный...кВт на 20.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вообще и ТА планировал в дальнейшем...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, а кто штробил в ГБ стенах, под трубы отопления?
    Луше отдельные две штробы сделать или одну, пошире для двух труб?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Лучше вообще не штробить. И не прятать трубы в стены.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На однотрубку:faq: Однако:hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схему-то дайте (!) пож.
    Пока обсуждать, кроме текста нечего. :um:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    50 ват не метр кубичный. В случае с конденсацыоником умнож на 2. :hello:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С однотрубкой? Абалдеть! Извините, умываю руки. Это либо одно, либо другое. Писал уже, что не будет у Вас конденсационного режима. А если не будет - то зачем конденсационный котел?
    И извините ТА с конденсационным котлом - это вообще на корову седло одевать.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Скорее на 2,96 или даже 3,7. Извините.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю за поправку. Не хотел напугать человека. :hello:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И Вас благодарю. Я так и понял, что не хотели, чтобы сразу случился инфаркт. Это смотря для какого режима пересчитывать. Вы были правы для режима радиатора 55/45/20 (можно увидеть по таблице, как раз этот режим выделен в таблице черным для примера). А для режима 50/35/20 уже коэфф. 2,96. А для режима 50/30/20 (который и заявлен в паспорте котла как самый экономичный) коэфф. уже 3,7
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мдаа...ответили про штробу...:aga:
    Если двутрубка, то думаю, подающая и отводящая труба D 25, обёрнутая в пенофол и в штробу...
    Не очень представляю, как это не прятать в стены? Это новый стиль какой то, в каменных домах, торчащие кишки ПП труб и фитингов? :aga:
    Хотел узнать нюансы: чем крепите до того как штукатурить штробу, под какой диаметр выдалбливать (с учётом трубы D25 +пенофол), как дверные пороги проходить (деревянные полы)?
