Помогите выбрать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Arshorn, 19.02.14.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Пишут везде, что от этого при высоком рН увеличивается остаточное содержание соединений алюминия в воде.
    Имел в виду что-то вроде этого, для самостоятельной оценки ключевых параметров.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все верно, добавление извести увеличивает щелочность воды (как следствие - увеличение рН), стандартная процедура для увеличения скорости и улучшения качества хлопьеобразования.
    CНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети.
  3. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Чем на практике отличается применение аниона хлора от самого хлора? не убивается органика? и почему это не хлорирование?
    а если хлор вместо скифа, то получается предложение аквафора, которое вы признали не рабочим.
    Как вы можете объяснить, что при добавлении ОДНОЙ гашеной извести быстрее всего происходит хлопьеобразование, флотирование и обесцвечивание воды?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько её ввели в мг на л исходной воды?
  6. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Чайную ложку извести на пол литра. после отстаивания воду сливал по банкам с растворами и доливал свежую в известковый осадок без добавления новой извести. И происходило тоже самое: обесцвечивание, осадок...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Передоз по извести, рН поднялся к 11, что вызвало сильное окисление железа, а кальций выступил как коагулянт.
    Вот и произошло обесцвечивание, осадок и пр.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Это Вы оказались в т. наз. гидратном режиме известкования, при рН > 10, когда осаждается не только кальций в виде карбоната СаСО3 (что происходит и при меньших рН), но и магний в виде Mg (OH) 2. Последний является отличным коагулянтом и сорбентом.
    Гидратный режим допускает передоз извести и в целом лучше очищает воду, но требует её подкисления, так как допустимый уровень рН в потребляемой воде 9.
    Вам надо на всякий случай попробовать работу в карбонатном режиме (с рН 9 - 9,5). Если результат устроит, то реализация будет проще, после угольного фильтра рН должен быть в норме без подкисления.
    Почитайте общую информацию. Там, кстати, есть пример расчёта дозы извести при использовании коагулянта (FeSO4) и ссылка на онлайн-расчёт (в мг-экв.)
  9. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Никто не прокомментировал результаты электролиза. может эфективнее всю систему им заменить. + фильтр сорбент, конечно. точно дешевле получается. что думаете?
    Вчера поэксперементировал с гипохлоридом. 1 мл на 0.5 литра. почему-то никакого результата, а запах на всю квартиру.
    PS. наверно концентрацией переборщил, но скиф то и так работал.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Комментирую:):
    Электролиз, в Вашем случае - электрокоагулирование, нормально работает. Если сможете сделать электрокоагулятор, избавитесь от забот покупки химического коагулянта, получите заботу покупки листового алюминия для электродов.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот здесь можете посмотреть, как Lymary экспериментировал.
  12. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    а если использоавть заводскую установку и фирменные электроды? доже так значительно дешевле получается, и как я понимаю не хуже.
    Еще вопрос. в моем случае, когда хлоридов меньше 10, есть необходимость добавлять соль или и без неё перманганатная окисляемость 31 должнаубраться
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мы вот такие делаем. Но электроды для замены в дальнейшем Вы можете и самостоятельно изготовить, это не сложно. Просто цена наших электродов из алюминия будет сопоставима с ценой транспортных расходов (доставки) из Краснодара в Архангельск.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваш земляк Перепел75 уже экспериментирует на подобной воде. Спросите у него.
  15. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Спасибо Электролизу за ссылки и Перепел75. читаю тему про упэв.
    Не удержался, сдал вчера на анализ воду после электролиза с чайной ложкой соли на литр. ПО: 7.2 после 31. остальные показатели в конце след. недели обещают. запаха нет, цветность и
