Помогите выбрать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Arshorn, 19.02.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы @hadik, посмотрите размер молекулы гумата и станет понятно как сложно развалить эту "махину" окислителями.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При всём уважении, СанСанычМурино, гипохлорит использовать можно (хлорорганики не будет), но вместе с перманганатом калия. Это уже вопрос к компетенции "рекомендателей".
    Итак, при такой окисляемости можно использовать дозирование растворов гипохлорита натрия, затем перманганата калия, потом накопитель, уголь и на хвосте катионит+ анионит. То есть эти схема @hadik, с небольшим дополнением.
    В любом случае, однозначно, лучше начинать с эксперимента и подбирая (дозы, время реакции, качество очистки), выбрать для себя оптимальную схему. Одному нравится всё сыпать самому и размешивать "сусло" веслом (макс. экономия), другому хочется меньше геморроя (пусть дороже). но в автоматическом режиме.
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Для воды с повышенной окисляемостью (т.е. с органикой) нормативные документы недвусмысленно рекомендуют использовать другие методы. Вот, например, выдержка из МДС 40-3.2000:
    "В процессе водоподготовки, при обеззараживании хлорреагентами воды, содержащей органические загрязнения, образуются высокотоксичные опасные для здоровья хлорорганические соединения (ХОС), такие как хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан, бромоформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, трихлорэтилен, хлорфенолы и др.
    Уменьшение концентрации ХОС в питьевой воде возможно за счет предотвращения их образования или удаления на заключительном этапе обработки воды. Однако наиболее эффективный метод удаления ХОС - сорбция на фильтрах с активным углем - является достаточно дорогостоящим, а сорбционная емкость активных углей по отношению к ХОС небольшая, и время защитного действия составляет всего 3 - 6 мес.
    Поэтому целесообразно в первую очередь использовать методы, предотвращающие образование ХОС."
    Это утверждение требует чёткого научного и практического обоснования со всеми выкладками, так как налицо явное противоречие приведённым нормативным рекомендациям.
    И ещё осадочник перед углём. До боли знакомое нагромождение, зашкаливающее за сотню. Успешно заменяется двумя ёмкостями и подбором реагентов.
    Геморрой с марганцовкой, пожалуй, похлеще геморроя с известью ;)
    Кстати, вопрос с автоматизацией безнапорной системы циклического действия с аэрацией, обработкой реагентом и известкованием принципиально решён. Так что "сусло и весло" исключительно по желанию, а не по необходимости :)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Товарищ в другом измерении живёт. У него смолы по 10 лет 20 железа удаляют. В нашем измерении иногда и 1,5 не могут.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    ну раз вопрос ставился таким образом, пусть решает не на придуманных примерах, а по факту!...
    Все это хорошо и правильно, но в регионах гигантская проблема с реагентами! Иной раз гипохлорит найти проблематично, а уж про все остальное вообще молчу...
    Поэтому, наилучшее решение с максимально ограниченным количеством реагентов, ИМХО.
    Кстати, "сугубых самодельщиков" способных реализовать проект не так много)
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    здесь история немного другая. колодец, не скважина.
    присоединяюсь к советам
    только в емкость 1 добавить коагулянт по совету @Lmv16,
    можно удалить гипохлорит, но поставить озонирование. в любом случае, окислитель нужен.
    воздух уже поработал в колодце. что мог - положил на дно.
    уголь ставить на финише, после ионообмена
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @СанСанычМурино, а вот СНиП 2.04.02-84, Приложение 4, что там написано? Что дозируется и зачем, читали? Гипохлорит и перманганат в табличке есть? Я ещё скромно про дозирование коагулянта умолчал, придержал, мог и не понадобиться. А вот перекиси водорода чего-то не увидел. Наверное авторы не углядели такой ценный окислитель, :)] а может они кое-чего знают про сей продукт и не суют его во все щели.
    Кстати, в анализе топикстартера есть бром? "дихлорбромметан, дибромхлорметан, бромоформ" Чего-то не увидел. Зачем бездумно копировать всё подряд, что даётся, как "методические рекомендации". Дальше, зачем, СанСанычМурино, дозируется перманганат? Как раз от ваших любимых ХОС. Их ваще не будет.
    Вернёмся к любимому МДС 40-3.2000. Упор в нём сделан на новые разработки коагулянтов и флокулянтов для удаления органики из воды. Но при этом вылезает проблема с высоким содержанием алюминия в очищенной воде. Теперь и я буду цитировать с пристрастием:
    "Для снижения концентрации остаточного алюминия и повышения качества очищенной воды необходимо осуществлять проведение коагуляционной обработки воды при оптимальных значениях основных параметров процесса (рН, щелочности воды, дозы реагентов, режима перемешивания и др.).
    Так, если остаточный алюминий присутствует в воде в виде растворенных комплексных соединений с органическими веществами, то в этом случае необходимо стремиться к более глубокому снижению цветности и проведению процесса коагуляции при оптимальных значениях рН, что позволяет максимально перевести алюминий во взвешенное состояние, в котором он может быть легче изъят из воды в отстойниках и на фильтрах. При этом не исключено, что может потребоваться более глубокое, чем этого требует гигиенический норматив, снижение цветности, например до 10 - 15 град. Не рекомендуется допускать увеличения цветности воды после коагуляции до 35 град., хотя это и предусмотрено СанПиНом при согласовании с органами Госсанэпиднадзора. Такое увеличение цветности практически всегда связано с резким повышением концентрации растворенного остаточного алюминия.
    В случае повышенной мутности очищенной воды целесообразно применение флокулянтов (полиакриламида, других анионных и катионных флокулянтов), что позволяет повысить прочность хлопьев, ускорить процесс их укрупнения и улучшить осаждение скоагулированной взвеси и осветление воды. Флокулянты рекомендуется вводить в воду после образования первичных частиц гидроксида и сорбции на них взвешенных и коллоидных частиц. Во многих случаях применение флокулянтов в дополнение к коагулянту уменьшает количество остаточного алюминия. Однако их использование не всегда дает желаемый эффект." Конец цитаты.
    А далее по тексту понеслось, всякие варианты камер хлопьеобразования, отстойники и осветлители.
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    здесь частный дом а не производство поэтому не вариант, требует постоянного контроля, что в свою очередь излишне геморройно...
    на этом и остановимся, достать гипохлорит и перманганат в регионе более менее реально
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    А если бы скважина?
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Согласен. Поэтому и сам пришёл к схеме с двумя доступными реагентами - гашёной известью и перекисью водорода. Не думаю, что с ними проблема в провинции, а если и так, то можно заказать с доставкой.
    Это в основном из-за неготовности восполнить недостаток специальных знаний. Но на форум как раз заходят в числе прочих интересующиеся люди с руками и головой, которым интересен опыт создания некоммерческих работающих решений, и которые готовы учиться ради получения у себя наилучшего практического результата.
    Почему нет перекиси - ясно, как день. Потому, что 1) этот СНиП для централизованных систем водоснабжения населённых пунктов и 2) в таблице есть озон. Вынужден напомнить, что механизм воздействия озона и перекиси водорода практически один и тот же, но в условиях централизованной водоочистки озон предпочтительнее по экономическим соображениям. В итоге у перекиси нет лобби в водоподготовке. Что не умалаяет, однако, преимуществ активного кислорода перед активным хлором в локальных (частных) системах очистки воды.
    Кстати, @Килби, никакого гипохлорита в табличке тоже нет, а есть хлор. :|:
    Такие дела.
    Из того, что анализ на бром не делался, не следует, что он отсутствует :)] Даже Википедия знает: "Бром широко распространён в природе и в рассеянном состоянии встречается почти повсеместно. Почти все соединения брома растворимы в воде и поэтому легко выщелачиваются из горных пород." Да и если эти показатели попали в методические рекомендации, то явно не с пустого места. Как минимум, они требуют повышенного внимания при хлорировании воды.
    Хотя основная опасность при хлорировании чаще бывает, действительно, от хлорорганических соединений.
    @Килби, вот это утверждение я и просил чётко обосновать (а то в официальных источниках рекомендуют совсем не это, а озон в комбинации с активными углями :ogo:).
    Ну и, раз уж Вы заговорили об этом СНиПе, прошу пояснить, как в проточном режиме с непостоянным потоком и остановками Вы собираетесь выдерживать жёсткий временной регламент ввода реагентов, прописанный в этом документе: "Первичное хлорирование, через 10 мин введение перманганата калия, через 2—3 мин — коагулирование".
    Я уж не спрашиваю об исполнении требования ставить не менее двух растворных баков для перманганата калия и устанавливать в них мешалки, это такие мелочи...
    Возможные проблемы с алюминием при использовании коагулянтов мне тоже не нравятся. Я предпочитаю известь, для жёсткой воды оптимальный вариант :super:
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже Википедия и СанСаныч не знают, что озонирование и обработка пероксидом бромосодержащих вод ведёт к появлению броматов в обрабатываемой воде. Это один из известных минусов данных технологий.
    Так, что, хрен редьки не слаще.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Неужели? :ogo:
    Тогда, естественно, и при озонировании и при обработке пероксидом водорода воды с высокой цветностью и окисляемостью, (как у Arshorn), в очищенной воде образуется формальдегид, бензальдегид, ацетальдегид, пропиональдегид, фурфурол, глиоксаль, акролеин, ионон, ацетофенон, антрахинон, гидрохинон.:)]
    Ага, не умаляет! Сказочки всё это. При передозировке окисление марганца Mn (II) до Mn (IV), с последующим Mn (VII) в очищенной воде! И поэтому тоже лобби нет. Есть только в утилизации стоков, там допускается высокий рН стока. :)]
    Ещё момент, вода у топикстартера относится к группе слабощелочных вод, после обработки её известью рН улетит за 9. Вас это не беспокоит? Хотя, припоминаю, лично Вас это устраивает. ;)
    п. 1. Опытным путём определяются дозы и время реакций - капаем раствор №1 в баночку, мешаем, секундомер, капаем №2, мешаем, секундомер, (если потребуется, то продолжаем) капаем раствор №3 в баночку, мешаем, секундомер.
    п. 2. "как в проточном режиме с непостоянным потоком и остановками Вы собираетесь выдерживать жёсткий временной регламент ввода реагентов"
    Просто.
    Насос-дозатор#1 + корпус фильтра#1 (который подбирается из данных по п. 1) + насос-дозатор#2 + корпус фильтра#2 (который подбирается из данных по п. 1) + насос-дозатор#3 + ограничитель расхода 5-20 л/мин. + накопитель воды 1-1,5 куб. м + насос второго подъёма и фильтры.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Просто СанСаныч знает:
    1. Образование броматов больше свойственно озонированию, чем обработке пероксидом водорода, так как основной механизм образования броматов - прямое взаимодействие бромидов непосредственно с молекулами О3, а взаимодействие с радикалами НО* и НО2 в данном случае механизм второстепенный, значительно более слабый.
    2. Броматы разлагаются на активированных углях, а также электролизом.
    В части работы радикалов - да. Это для Вас новость?
    Вы недокопипастили ;). Там ещё есть: "Озон взаимодействует и с этими соединениями ... вплоть до полного разрушения скелета".
    И, собственно, главный вывод:
    "Анализ результатов токсикологических исследований позволяет заключить, что обработка озоном может устранять мутагенную активность исходной воды, не влиять на это свойство, несколько повышать активность, но она остаётся ниже, чем при хлорировании этих же образцов".
    АМИНЬ.
    @Килби, Вы бы взглянули на диаграмму Пурбе, что за условия нужно создать для получения Mn (VII).
    На практике при рН около 9 и многократном передозе Н2О2 ещё висит даже остаточный Mn (II) (на уровне 1/2 ПДК). Такие дела.
    Как обработаете, настолько и улетит. Я обрабатываю до 9,5 в начальный момент, из крана получаю 8,5.
    Ну не получается! После остановки часами может вода с промежуточными реагентами стоять в корпусах. Нарушается технология. Только ёмкость-реактор и циклический режим могут обеспечить по-настоящему корректную работу.
  15. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    В субботу гейзеровцы приезжали посмотреть дом, место, где всё предполагается размещать. Показывал им переписку на форуме, спрашивал и про целесообразность хлора, и про емкости в начале и т. д. На что что они ответили, что по другому не делают "у всех всё работает"...
    Места, кстати, не много: подсобка 2.5*1.3 и высота 2.5 Так что большая ёмкость на входе не получится. :faq:
