Помогите выбрать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Arshorn, 19.02.14.
  1. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Всем добрый день. Собираюсь водопровод в доме из колодца делать. Вода болотная, желтоватая, но достаточно прозрачная. Только что набранная вода имеет небольшой запах, похожий на сероводород, но он быстро улетучивается. Химический анализ выкладываю.
    Также прилагаю предложение аквафора. Обращаюсь к более опытным форумчанам: дайте совет, насколько оно целесообразно. Кто у кого заказывал фильтры? Есть ли смысл искать среди московских компаний, чтоб местные мастера только всё установили? В Архангельске всего 2 конторы: аквафор, гейзаер, от которой тоже жду предложения, и у них своё фирменное оборудование и реагенты. Может кто-то предлагает универсальные аналоги (не хочется, купив раз, всё время зависить от одного поставщика). Может, есть более простые системы? Пить её не собираемся, лишь бы стирать нормально и водогрей вскоре из строя не вышел.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Arshorn, читайте FAQ, выкладывайте данные...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аквафоровская схема нерабочая. Поработает пару месяцев пока уголь не засрётся, потом в накопитель потечёт жёлтая вода. Выкладывайте Гейзеровское, потом подумаем как вам помочь.
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    А вот это интересно, поясните пожалуйста.
    В данной схеме подразумевается промывка чистой водой, это не должно ли продлить срок службы сорбентов?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ПМО 30 сорбентами не удаляется! Можете сами посчитать через сколько сдохнет уголь.
    Чистой водой промывают правильно. Но если сделать другую схему, то это может не понадобится.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Полностью согласен, поэтому и щелкнул на спасибо в Вашем сообщении в пост №3.
    Если проблема только в этом, Вы меня успокоили)
  7. Arshorn
    Arshorn
    Arshorn
    Архангельск
    Сегодня пришёл ответ от Гейзера, выкладываю. Как я понимаю, обе компании предлагают бороться с перманганатной окисляемостью только гипохнлоридом, ну гейзер ещё оксидом алюминия. Его будет достаточно, чтоб такое превышение убрать? Ещё вот вычитал про скиф для оптимального расхода требует тёплую воду, а как она тёплой пойдет, если в колодце целый год +5-8. Можно ещё чем-то с ПО бороться? А в угле, я так понял, есть смысл только если до него всю органику убрать? Только как это проверить? Что скажете про эффективность предлагаемых смол и сорбентов в моём случае? Всем спасибо.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Arshorn, Аквафор по ходу хочет отравить Вас хлорорганикой. Гоните их в шею. Недопустимо использовать хлорреагенты при высокой ПМО, специалисты обязаны это знать! @Lmv16 абсолютно правильно написал, что через пару месяцев потечёт жёлтая вода, добавлю лишь, что она будет отравленная.
    Гейзер хоть не предложил дозировать гипохлорит на входе, но почему-то безо всяких проб решил, что коагуляция будет работать...
    С такой водой начинать надо с опытов.
    Окислять активным кислородом (озон, перекись водорода), очень эффективно в сочетании с известкованием. Заодно решатся все другие проблемы Вашей воды, отображённые в анализе.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Arshorn, Гейзеровская схема тоже не рабочая Ёмкости нужно ставить вначале состемы.
    Читайте здесь. Экспериментируйте. Пишите о результатах. Желательно прикладывать фото.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223510/page-2
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Концентрация по пероксиду - 10 - 15 мг/л исходной воды. Больше не нужно.
    Концентрацию коагулянта подбирается экспериментально.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Откуда уж там специалисты) рядовые менеджеры)
    Что аквафоровская, что гейзеровская схемы типовые, так сказать готовые комплекте, а они не расчитаны на такую воду, так или иначе...
    Применение
    Все это хорошо, но геморрой с такой системой для обычного пользователя гарантирован, в той или иной степени.
    Правильное применение гипохлорита наиболее оптимально, ИМХО.
    Схема вырисовывается следующая:
    1) Емкость 2 м. куб. с аэрацией, барбатированием и дозацией гипохлорита;
    2) Насосная станция;
    3) Баллон 1354 с сорбентом FilterAG;
    4) Баллон 1354 с углем, подберет хлорорганику;
    5) ВВ20-5 мкм;
    5) Баллон 1354 смесь аниатита и катианита;
    6) ВВ20-5 мкм.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окислители на такой воде - дохлое дело. Мне почти каждый день подобную воду с колодцев таскают.
    Есть с чем в своей мини лаборатории поиграться. AL+3 там нужен.
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Мечта!)
    тоже надо эксперементально подтвердить...
    если он есть в регионе)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должен быть в виде полиоксихлорида алюминия (Гейзер барыжит)
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Lmv16, поясните, пожалуйста, чем теоретически можно обосновать отказ от окислителя в пользу коогулянта?
    Или ясность будет только после эксперементов?
