Автоматизация отопления твердотоплевным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 19.02.14.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Ну насчет надежности клапанов сталкивался лично там все хорошо. Хочу ставить фирмы камоцци а что делать если сразу два ваших контура нагреются то котел не вскипит? По идеи ваша система должна остановиться
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня котел per-eko ksp duo (автоматический) просто уйдет в стоп.
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Интересно а что если у меня так же сделать только при срабатывании термостатов отключались не только насосы но и вентилятор поддува
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А котел какой. Если он с вентилятором, то по температуре теплоносителя должен сам отключаться
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Там вроде есть режим дожиг, типа когда температура достигла нужной то он должен дожеч остатки чтобы пеллеты не тлели. горелка апг-25 от телодара которая. У меня ничего пока нет но я плантрую использовать ее
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зайдите в пеллетный раздел по-изучайте отзывы о горелке, может чего нового там найдете. Если котел автоматически отключается по температуре, то такая схема работоспособна
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У нас сейчас в продаже полно термоклапанов с термоголовкой в комплекте от 450 руб. Температуру в помещении держат отлично. У меня именно 22 градуса + - 1 градус. Когда помещение прогрето, то радиатор может совсем отключиться. Стоит открыть окно и через пару минут радиатор горячий. Но у меня теплоаккумулятор и я не боюсь, что котел закипит если отключатся все радиаторы. Просто из ТА в СО будет забираться минимум тепла, ровно столько, сколько необходимо. Это дает ощутимую экономию топлива и комфорт в доме.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Koal, ну что вы опять про термоголовки, кто же спорит, что это работает! Ну дайте вы топик стартеру поэксперементировать! А нам узнать о результатах! Когда ещё такая возможность подвернётся, тем более добровольно! ;)
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Усе, больше не буду! :no:
  10. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Все можна решить намного проще. На каждый контур ствится комплект от колекторов теплого пола (насос +трьохходовой и термоголовка диапазона 30-70 градусов) и все решено .
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правильно, только вместо трехходового и термоголовки можно поставить просто трехходовой термостатический смесительный с диапазоном регулировки от 30 до 70 градусов, это если котел работает в плавающем режиме. Если котел работает с постоянной заданной температурой, то достаточно будет трехходового смесительного без термоголовок, а отключение насосов сделать через комнатные терморегуляторы.
  12. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Согласен с Sergeslink но свою схему я делал исходя из максимального отбора тепла с радиаторов и регулировки микроклимата во всем доме. Я использовал старий котел 12 кВат (немного его усовершенствовал) и енергоакамулятор 400 л. На сегодняшний при интенсивном горении на протяжении двух часов моем доме (180 кв. м.) оптимальная температура 12 часов.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @djkaktyc, вы все усложняете- сколько контуров, столько ставьте насосов с управлением
    от каких-либо термореле (я использую для электрических теплых полов)- и никахих
    клапанов- все давно проверено и пашет как часы.
  14. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
  15. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Да может с одной стороны и так. Но с другой у меня получаются два независимых контура которые работают сами по себе причем независимо не от какой електроники. Что касаэтся термореле пробовал точности очень мало плюс термореле ибо виключает насос или включает а пре роботе твердотоплевного котла это нежелательно .
