Автоматизация отопления твердотоплевным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем djkaktyc, 19.02.14.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Здравствуйте, хотел попросить совета по автоматизации, в этом году буду делать отопления котел выбрал купер 20 с пеллетной горелкой, но у него нет возможности контролировать температуру воды по комнатному термостату, погода нынче стала не стабильной и поэтому не хочеться бегать к нему и постоянно регулировать котел. Скажите будет ли работать такая схема с соленойдными электромагнитными клапанами. Объясьню как я планирую будет 2 термостата на первом и втором этаже, пока температура на этажах не достигла нужной, открыты клапана 2 и 3, клапан номер 1 закрыт насос работает на 3 скорости, как только на каком то этаже тепмература достигла нужной то соответственный клапан закрывается и насос работает на 2 скорости, если температура достигла нужной сразу на двух этажах то сразу два клапана закрываются и открывается клапан номер 1 и насос встает на 1 скорость и котел когда нагреется до нужной температуры отключиться и будет ждать открытия какого то из клапанов, просто на котле возможно только выставить температуру включения поддержания и отключения, клапана бывают нормально открытые и нормально закрытые, управление хочу сделать с помощью релюшек с помощью размыкания замыкания термостатов, клапана и насос хочу поставить через бесперебойник, потребление у них малое цена тоже адекваная (800) р температуру держат до 140 градусов, сам вопрос будет ли данная система функционировать как хотелось бы и какие могут быть проблемы, система будет двутрубная 150 кв м, может кто-нибудь что то делал подобное. Безымянный.jpg
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ошибочка, насос будет стоять после расширительного бака ближе к котлу чтобы прогонял воду через 1 клапан когда два остальные закрыты
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    На клапаны буду ставить реле задержки чтобы сначала насос переходил на нужную скорость а потом уже закрывались клапана просто мне кажется возможет гидроудар
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть мега волшебство: термоголовки на радиаторах
    ну и трёхходовой на байпасе.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ну во первых цена термоголовок умножить на количество радиаторов не есть хорошо, а второе как они будут давать стабильную температуру в помещении например 22 градуса, если сегодня 0 а завтра -12
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всегда кто-то должен быть первым! Только обязательно потом отпишитесь, что получилось. Весь форум будет с нетерпением ждать. Ну а если не получится то @Хортэк СПб, Вам написал, что делать! Есть и ещё куча проверенных методов, но Ваш уж больно интересен, поэтому не скажу. ;)
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Спасибо по результатам обязательно отпишусь, для меня главным приоритетом была цена а термоголовки это дорого и они не сделают то чего я хочу, пусть будет все чуть сложнее но менее затратно, а брать котел с погодозависимой автоматикой типа Зоты за 170000 нет никакого желания
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а реле, термостаты и клапана вам достанутся просто так.
    ну а второе даже не знаю как коментировать.
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Термоголовки 13 на 1500 получается 19500, против 3 на 800=2400 два термостата 800 а реле даже смешно писать, у меня просто есть возможность всё это взять на работе и собирать все это я буду на работе, со вторым я уже разобрался я же выше написал что новичек я, про устройство термоголовки я прочитал и теперь все понятно, единственное не понятно для меня как будет вести себя насос, при прогреве всех батарей, я так понял надо что то типа автоматического вентиля ставить чтобы насос не душить где стоит клапан 1
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если разбиратся, найдите таки стандартную схему.
    обычно/в данном случае/ насос ставится на обратке, около котла, за байпасом.
    итого: пока надо греть клапан 1 зарыт, как всё нагрелось клапана 2/3 закрылись, открылся 1 и насос гоняет по малому кругу.
    это всё стандартно, но есть ньюансы - не вскипятить котёл и добавлять теплую обратку пока не разгорелся.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Что такое тепловая обратка и как ее реализовать
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тоже подумывал над подобным вариантом, только электромагнитные клапана думал поставить на каждую батарею со своим комнатным термостатом, сделать покомнатную температуру.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    А что остановило если не секрет?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Цена клапаны плюс термостаты, суммарное потребление электроэнергии клапанами, большая нагрузка на аккумуляторы ИБП при отключении электроэнергии, и надежность самих клапанов (отзывов мало по ним).
    Две ветки по 60 секций алюминиевых, каждая ветка со своим насосом и своим термостатом. Если дома выставил +22,поехал на работу поставил +18.
