Проект небольшого дома в готическом стиле
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Старик Хотабыч, 19.02.14.
  1. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    2014-02-12-0546_Q1.jpg 24072013145.jpg k-136-1p-p1.gif k-136-1p-p2.gif k-136-1p-re.jpg k-136-1p-bg.jpg
    Фундамент под дом уже построен 8.800х8.800 с выпуском под крыльцо, дом планируется из газоблока Н+Н, перекрытие по деревянным балкам. На этот сезон только коробка и крыша (окна?). Теперь пожелания несущие стены блок 375х250х625,внутренние стены наверное из 200х250х625.Планировка первого этажа такая как на миллиметровке длина стен рассчитана чтоб на каждую сторону уложить 13 блоков. Второй этаж размещение как на картинке с размерами проекционно от первого.Самый главный вопрос в следующем на сколько можно поднять стены второго этажа чтоб сохранить концепцию данного дома в виде свечки, какое расстояние до конька?Окна на картинках тоже немного не соответствуют задуманному, например правая сторона дома параллельна забору на расстоянии 3 метров, поэтому окон на первом этаже по правой стороне не будет, а вот в гостиную напротив необходимо дополнить еще одним большим окном. Очень надеюсь на Ваши советы...
    Спасибо.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    рисовать фасады нужно и проще и надёжнее всего
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    В готическом стиле наоборот преобладают вертикали Так что это даже будет более логичным в готической стилистике. Подчеркнуть это вытянутыми по вертикали окнами, декоративными угловыми элементами.
    Сомнения насчет 375 мм ширины наружной стены. Будете утеплять дополнительно? Чем? Отделывать фасады будете чем?
    Не советую использовать всякие искусственные панели - будет сразу видна ложность отделки. Лучше стараться повторять стилистику и натуральность элементов.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если смотреть изнутри комнаты то до пересечения с линией кровли от чистого пола второго этажа должно быть не меньше 1,25. Дальше ставим угол и отыскиваем конек фронтона.
    (Здоровский фасад - успеха!)
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Поднять стены максимум на 0,5 метра.
    Там будет проблема с балками кровли они будут длинной 9-12метров, придется сращивать стропилку, что не Айс для нагрузки со снегом.
    По планировке на любителя, посмотрите классику.
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Ширина стены по моему достаточная, буду думать над фасадом есть несколько вариантов
    1. воздушный зазор и пол кирпича
    2. обрешетка по блокам, затем утеплитель и фасад
    Конечно хотелось бы соблюсти стиль дома и выложить фасад камнем.
    От блока до края фундамента на всё это остаётся 15 см с каждой стороны.
    Сейчас самое главное стены и определиться с высотой конька, по картинке видно что ширина дома соответствует высоте дома, следовательно конек возвысится на 9 метров.Не высоко?
    На этих картинках мне почему то кажется что кровля дома начинается сразу от перекрытия второго этажа, так ли это что скажите?
    Позволит ли мне такая конструкция разместить более менее комфортно комнаты второго этажа?
    За большие площади второго этажа я не гонюсь, функционально главное разместить три спальные комнаты.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Почему тогда не рассмотреть вариант ГСБ 400 или 500мм и на него камень. Правда, нужно будет штукатурить изнутри ЦПР, чтобы уменьшить опасность накопления конденсата в стене.
    Насчет комфорта 2-го этажа. лучше, чтобы подшивка ската кровли начиналась от ур. 1200 -1500мм от ур чистого пола 2-го этажа.
    Изображения неинформативные, слишком маленькие
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Не позволит, только с поднятием 1,6 метра, сделаете 3 комнаты
  9. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Исправил как смог.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Старик Хотабыч, (окна и двери соответственно не рисовал) Высота первого этажа от пола до потолка?
  11. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Геннадий Тверь Спасибо,
    Высота планируется не больше 3 метров, после утепления полов и отделки потолка размер 2.60-2.70 вполне устроит. Я тоже пытаюсь нарисовать хотя не так красиво как вы и у меня получается высота первого этажа 3 метра второго 1-1.25, расстояние до конька 9 метров. На изначальной картинке видно вид сбоку что окно на втором этаже располагается все таки на каком то расстоянии от пола, наверное метр там точно есть. А вот свес крыши надо постараться опустить как можно ниже к линии межэтажного перекрытия.
    Еще раз спасибо.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Говорите что подправить
  13. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Я думаю что у меня уже складывается видение приблизительных размеров данного дома, в ближайшие дни встречаюсь с прорабом и буду обсуждать детали.
  14. larick1979
    larick1979
    larick1979
    Ярославль
    Здравствуйте! Нет ли продолжения?
  15. momma
    momma
    momma
    Приветствую! Очень интересно, чем дело продолжилось) Тоже подобный проект рассматриваю. Вылезли ли в процессе какие-то яркие недостатки или сложности? Там выше про стропила для крыши писали, были ли с ними сложности?
    Спасибо!
