Из чего целесообразно строить цокольный этаж?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cat157, 19.02.14.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Здравствуйте!
    Планирую строить дом 9Х9м из газосиликата. Фундамент - ж\б плита на уровне земли, 200-250 мм (не утеплённая). Обязательно нужен цокольный этаж, соответственно так же 9х9м, чистая высота от пола до потолка 2,4м. Этаж будет в виде пятистенка, перегородка будет делить этаж на 2 зала, 6м и 3м (без учёта толщины стен). В большом зале - гараж с двумя воротами, в малом зале котельная и тех. помещение.
    Вопрос:
    Из чего строить цокольный этаж? С учётом того что на таком цоколе буде жилой этаж и мансарда из ГСБ. С перекрытием (потолок цоколя) пока не определился, может бетон, может деревянные лаги с утеплителем. Профессиональный проект дома, тоже не планирую делать, только 3D модель.
    Плиты пока нет. Тепло нужно только в малом зале (котельная), в большом (гараж) не нужно.
    Что выйдет менее затратно? Отлить стены из бетона? Из шлако (керамзито и пр.) блоков? Из тех же ГС блоков? Снаружи, хотелось бы со временем обшить цоколь натур. камнем.
    Что посоветуете?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @cat157, последняя тема в моей подписи -там цокольный этаж
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Бетон. Но утеплять надо весь цоколь по кругу. Промерзание может пойти вниз и вспучить глину под фундаментной плитой. Вокруг дома тоже надо утеплять на 1,5 м. МЗФ должен быть утеплен. Под фундаментной плитой тоже надо положить 50 см пенопласт и тогда гараж может быть не отапливаемым.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не совсем понятно. Как это будет выглядеть? Гараж под землей или типа 1 этаж?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Из бетона= сборного или монолитного.
  6. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Вроде чётко написал - Фундамент - ж\б плита на уровне земли. Откуда ж в этом случае подземный гараж?
    Кстати, если кто сосватает толкового застройщика в Питере для сооружения подобного цоколя, буду благодарен.
  7. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    А кто-нибудь может подсказать, что экономически выгодней, делать коробку из монолитного бетона (толщ. несущ. их стен 200мм), и утеплять снаружи 50 мм пенопластом, или строить из газосиликатных блоков 370 мм толщиной и не утеплять?
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Газосиликат в 4 раза дешевле.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Тогда это первый этаж или технический (если не жилой), но ни как не цокольный! Тут стены не в земле-делай из любого материала
