Размещение радиаторов на внутренних стенах
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем antonpavlov, 19.02.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Понятно, что лучше размещать радиаторы под окнами. Но вот у меня в доме будет кухня, где вдоль окон пойдёт кухонная мебель. Можно ли радиаторы повесить на противоположную стену. Как изменится процесс движения воздуха в помещении? Дойдёт ли тепло до стены с окнами (и кухонной мебели) или там будет прохладно?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потрогайте окно и вспомните физику, что то типа: тёплый воздух подниматся вверх, а холодный опускается вниз, разместив радиатор напротив окна вы максимально ускорите данный процес и будет иметь сквозняк по ногам при закрытом окне, ну и как результат, закаливание и сопли.
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Вопрос: может кто имеет опыт размещения (крепления) стальных панельных радиаторов с подставками на полу, а от стены крепления стандартные будут работать только на удержание в горизонтальном направлении.
    Связано с тем, что дом каркасный, на стены не хочется давать нагрузку (конечно можно к самому каркасу, но это не всюду попадет). Может уже есть какие-то приспособления для этого заводского характера...
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Есть специальные ножки для панельных радиаторов Керми.
  5. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Всем привет, чтобы не плодить новые темы спрошу здесь, вроде как в тему: есть помещение площадью 16 кв. м., размер 4 на 4 две стены выходят на улицу, одно окно, вопрос: повесить один радиатор 16 секций под окно или повесить два радиатора на холодные (уличные) стены? Подскажите.
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Один под окно
    а дом что совсем не утеплен?
    расчет теплопотерь делали?
  7. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Расчет теплопотерь не делали, дом из газосиликата, снаружи минвата 5 см и сайдинг,
    - наверное 16 секций много на эту площадь ?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если дом у вас многоквартирный, то надо делать все по проекту, представьте все по стояку повешают по 16 секций в итоге верхние этажи будут нижним благодарны, если есть просчеты в проекте или лепили из того что было, то утеплите стены, а если дом частный то для расчета мощности нагревательного элемента надо как минимум сделать расчет теплопотерь помещения
  9. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане ! Вчера доделал систему отопления и запустил - и обнаружились мои промахи - вся система сварена из 25 трубы без заужений к радиатору, первый радиатор огонь, дальше все холоднее и холоднее, прикрыв шаровые краны на радиаторах добился прогрева всех радиаторов, 1 вопрос: делать заужения или нет ? вопрос 2: можно ли поставить дополнительно циркуляционный насос, если можно то на подачу или обратку ? Прошу сильно " не пинать ")
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    @Аркатов,
    нужно было на обратки радиаторов поставить не шаровые краны, а балансировочные краны.
    и этими настроечными кранами балансировать систему на необходимый проток в каждом радиаторе
    а теперь остается только шаровыми кранами настраивать, после чего открутить с них барашки (чтоб никто не испортил балансировку)
  11. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    По этому вопросу понял, спасибо, а по поводу доп насоса что скажите ?
  12. graf_house
    graf_house
    graf_house
    судя по всему не нужен он
  13. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Почему спрашиваю про насос - на малой температуре котел отключается раньше чем нагреваются последние радиаторы, на температуре от 60 гр все нормально
  14. graf_house
    graf_house
    graf_house
    какой насос в котле?
    сколько и каких радиаторов?
    сколько веток?
    длинны веток?
  15. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Извиняюсь что сразу не указал данные, не нашел в руководстве по эксплуатации данные про насос, котел Аристон егис + 24, радиаторов 10, люминь 500, две ветки 5 и 30 метров, вот как то так
