Можно ли положить плиты со свесом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем akhmet, 19.02.14.
  1. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Дорогие бетонщики
    возник вопрос даже не вопрос а большой ляп, друг лил коробку под сруб оцилиндровку размером 12 на 10 под плиты перекрытия. Получилось перед 11.83 зад 12 04 плиты 6 метров
    Вопрос можно ли положить плиты со свесом на одну сторону и установить сруб...? Свес получаеться макс170мм с уходом на 0Потом повесить сетку на анкера заштробить заднюю стенку и подлить с армированием жестким бетоном...?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нагружать свес простой плиты перекрытия ПК или ПБ нельзя, нет рабочей верхней арматуры. Если б это было монолитное перекрытие с верхним и нижним армированием - то можно.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    свесить то чуть чуть можно (как раз в пределах 200 мм), вот только ничем нагружать такую консоль нельзя! Если вам позарез нужно нагрузить консоль, вам придётся в пустоты вставлять арматуру и забивать бетоном эти пустоты. Получается эдакая пробка глубиной около 500 мм. Арматуру - считать
  4. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Нагружать свес простой плиты перекрытия ПК или ПБ нельзя, нет рабочей верхней арматуры. Если б это было монолитное перекрытие с верхним и нижним армированием - то можно. Поверх залить утепление и арматурой усилить...!
  5. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Поверх залить арматуру заодно и утеплить
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если имеете ввиду - подобие армопояса по всему периметру выступающей части со свесом, то это не очень надёжная затея. На краях внешнего ярмопояся будет стоять несущая стена сруба, внутренний край не будет придавлен ни каким весом ... момент на выворачивание... эт не лучшее решение, тем более пояс придется делать полностью - по кругу.
    Кстати не понятно, плиты положили или ещё нет?
  7. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Нет не положили ..армировать по пустотам и метр шириной сетку положить. свес уходит на нет к задней части да еще перевязка срубовая будет по комнатам
  8. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Так если первый брус стен будет вдоль плиты перекрытия ? все равно треснет на этих 20см?
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Положили плиты, а лишак обрезали болгаркой и стройте стены над стенами на здоровье себе.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Опять Вы! Прочитайте внимательно сообщение в топике и сравните со своим ответом, не торопитесь, удачи :)
