1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Строительство дома ПМЖ, 7х9, поправьте если что не так
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Тобби, 19.02.14.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Всем доброго времени суток! На весну планирую строительство дома 7х9, ПМЖ, 2 этажа, чердак холодный. Планирую строить из бруса 150х200. Фундамент залит осенью, над землей 0,5м, ширина 40см. Выкладываю планировки 1 и 2 этажа и общее положение дома на участке, поправьте если что не так. Пока без окон, на данном этапе хочу определиться по самой планировке, окна позже немного.
    Вопросы:
    1. Где лучше расположить топочную, с северной стороны или с западной? (хотелось бы аргументированно)
    2. Стоит ли делать второй этаж над тамбуром или пусть будет одноэтажный?
    3. С/у на втором этаже надо ?
    4. Т. к. фундамент необходимо будет выводь в "0", возник вопрос, на сколько нужно поднять от земли? Сейчас 50см, планирую еще ряда 4 кирпича (30см), достаточно ли будет 80см от земли или лучше 1м сделать, положить 6 рядов?
    Пока вроде больше нет вопросов, ... пока нет...
  2. voronkov
    voronkov
    voronkov
    Когда начал планировать строительство дома, то начинал с размеров 6х9 метров и конструктивом стен был проф. брус. 180х180
    Прошло где-то с полгода и размеры увеличились до 7,4х10,4 и конструктивом является газобетон толщиной 400мм
    Изначальный проект был чем-то похож на Ваш. В первую очередь я увеличил комнаты на втором этаже (было правда три комнаты и санузел) теперь площадь комнат второго этажа 16,5, 14, 12 и небольшой санузел 3 квадрата.
    На первом этаже из одной большой гостиной сделал гостиную и комнату 19 и 12 кв. м. + отдельная кухня, санузел и котельная
    Котельную сделал в доме с двумя входами из дома и с улицы. Выход с улицы обращен в сторону гаража где будет пристроена углярка.
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @voronkov, спасибо! По второму этажу уже изменил, на 3 комнаты и с/у. Фундамент уже залит, и особо не планирую увеличение, участок не очень большой. Планировка первого этажа кардинально не изменится, первое время для меня одного достаточно, кухня (кушать готовить), с/у (предназначение думаю ясно), гостиная (одна жилая комната, спать, тв смотреть). Фундамент у меня не выдержит блоки и все такое прочее, рассматриваю брус естественной влажности, каркас
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Техпомещения стараются располагать с северной холодной стороны. Что бы окошечки других помещений не были ориентированы на север
    2. Одноэтажный и проще и смотрется будет лучше
    3. Обязательно.
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Джордж1, спасибо большое. Честно говоря тоже склонился сделать топочную с северной стороны. С с/у понятно, особо не набегаешься туда-сюда.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ладно не набегаешься. Люди пишут что ноги ломали, спросоня бежав в туалет
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Спасибо. Тему можно закрывать
