1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Инвертор. 24 или 12 Вольт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Град, 19.02.14.
  1. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    Здравствуйте мучаюсь выбором TBS Electronics Powersine 3000-12 (12-220 Вольт, 3 кВт) или Powersine 3500-24 (24-220 Вольт, 3,5 кВт). К ним хочу прикупить аккумулятор 200 Ач, 12В, гелевый, производства Delta или 2шт 100 Ач, 12В, гелевый, производства Delta.
    Вопрос в чем принципиальная разница 24 и 12 Ватт?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не Ватты, а Вольты. Это то напряжение которое надо подать на вход.
    При одинаковой ёмкости аккумуляторов на входе получите одинаковую мощзность на выходе.
  3. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    Да, перепутал Вольты.
  4. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    В чем минусы 24 Вольт?
    Всегда нужны точно совпадающие батареи с точно выдаваемым напряжением?
    Зарядка 2-х батарей 24Вольт происходит быстрее?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При зарядке номинальным током время зарядки одинаково. Для 200а акккумуляторов ток зарядки в 2 раза больше, чем 100а.
  6. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Оттуда несовсем понятно, но думаю, это надо для увеличения выходной мощности. Для этого инверторы должны иметь внешнее управление. Один из них будет ведущий, а другой ведомый.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё путаете- инвертор, а не инвентор!
  9. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    Вы бы не могли дать ссылку или пояснить если можно.
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    В необходимости, как минимум, балансировать (уравнивать) напряжение на последовательных АКБ. В остальном - сплошные плюсы.
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Град ..24 или 12 Вольт..Powersine 3500-24 (24-220 Вольт, 3,5 кВт)
    Вы же не спроста выбрали такую большую мощность! Тут уже 24 вольтовая система под вопросом.
    мой совет- 48 вольт!
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В "идеале" одну банку на 3.5 вольта, это литиевый только, но идеал тут ОЧЕНЬ условный, его не нужно балансировать так как он один, но при этом куча минусов, в виде очень больших рабочих и зарядных токов, про длинные провода при таких токах можно забыть, максимум 2-3 метра, и провод будет аочти с два пальца толщиной. :close:
    Потому все стараютса напряжение подобрать повыше, единственый минус такого решения в ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ балансировать аккумуляторы, но плюсы более выгодны, провода меньшего диаметра стоят дешевле тянуть их можно на значительно большие растояния, да и сами инверторы делаютса под стандартные напряжения, 12-24-48 Вольт.
    Есть и на более высокие напряжения инверторы но они редки и дороги.
    Лично я выбралбы 24 В, так как лекго реализовать освещение от этого напряжения напрямую, автомобильные лампочки на 24 В довольно распространены, от грузовиков, или последовательно 2 лампочки по 12 В, что тоже несложно.
    Лампочки это я условно написал, правильнее конечно использовать автомобильные светодиоды.
    А ваабще можно и не заморачиватса а просто поставить достаточно мощный инвертор на 220 В и подключать какие угодно светодиоды иди энергосберегающие лампы, ведь в любом случае надо будет ставить какойто инвертор так как не все можно запитать от 12-24 В, компьютер-телевизор-холодильник.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не инвентор, а изобретатель! Говорите по-русски :)
    По поводу выбора напряжения инвертора есть "правило большого пальца" исходя из токов от АБ:
    12В - мощности до 1,5-2 кВт
    24В - мощности до 3-4 кВт
    48В - мощности более 3 кВт
    В каждом конкретном случае учитываются еще другие факторы при выборе напряжения - наличие потребителей постоянного тока на определенное напряжение, удаленность от АБ, емкость АБ и т. п.
