Цоколь из железобетона толщинной 15см
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KoAlexKo, 19.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Везде по стене армировка в одну сетку по внутренней стороне по схеме Виндера, а каждые три метра, или у Вас
    2,7 м и 2,4 м, заменяем одну нитку вертикальной арматуры на четыре по углам 200х200 и ставим хомуты с вертикальным шагом 150 мм
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, сама колонна организуется в теле стены.
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    хитро :) ох мне б только узнать свой грунт...
    мне нравится вариант 2 ну люблю я всё усиленное:)] и мысль есть под этой колонной пустить в ленте что то типа балки усиления толщиной 20см на всю ширину т. е. это сразу типа нижних распорок передающих давление грунта между стенами предохраняющих стены с низу от заваливания во внутрь :um: не слишком ли это расточительно:faq: хотя две перемычки длинной 8м 30*20см не сильно удорожат строительство... но вот будет ли эффект:flag:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Геморрой со стеновой опалубкой и надо пересчитывать уширение в этих местах.
    Лишнее. В подошве рабочая арматура поперёк! Связь со стеной - и стена работает, как ж\б балка высотой в...метров.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для этого связь подошвы и плиты перекрытия со стеной.
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    а стройка и есть это вечный геморрой :)]:)]:)]:aga::aga::aga:
    хорошо строится тому у кого времени навалом типа пенсионерам или студентам только одним еще не надо... другим уже не надо... а мы так... крутись как хочешь...
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну да балочка получается 75см высотой такую прогнуть не легко...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, а почему 75 см? :faq:
    Высота балки в данном случае = толщина подошвы + высота стены цоколя + толщина плиты перекрытия!
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я смотрел выдавливающею силу с низу стены т. е где расположена лента, длинна балки в воем случае 5,4 и 4,8м. толщина балки это высота ленты 30см и высота балки это ширина ленты т. е. 75см вот что я имел виду:)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно.
    Только раз достаточно стены толщиной 200 мм, то при твоей подошве, сам смотри насколько это усиление получатся.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    значит можно без дополнительных перемычек обойтись :hndshk:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только обязательна связь подошвы и плиты перекрытия со стеной, так называемая анкеровка.
  13. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Совершенно случайно наткнулся на тему, и вспомнил как вопрос бокового пучения заставил пересмотреть толщину монолита. У самого проект с смещенными этажами пол дома цоколь. В планах лить цоколь в несъемную опалубку из ППС (брал тут gns73.ru) Опалубка разборная с пластмассовыми перемычками. Планирую заглубление на 1,5 метра. 120см - 4 ряда опалубки + подушка 60см*30см после + ростверк по факту. Хоть УГВ низкий пенопласт буду гидро изолировать битумной мастикой на водной основе у Технониколя есть такой битум. После общения с бывалыми пришлось закупить перемычек удлинителей чтобы увеличить толщину монолита до 30см -подниму стены не сразу значит дам отапливаться не будет-тут и скажеться боковое пучение. Перекрытия первого этажа думал делать по грунту с обратной засыпкой котлована, но пересмотрел на ребристое по проф листу.
  14. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    интересно а у вас какой проект интересует сами "смещения"
    о каком боковом пучении может идти речь если б у вас с двух сторон (как я понял) находится грунт? Максимум пучение наблюдалось бы с низу, а при одинаковой плотности засыпки и грунта давление передавалось бы с двух сторон равномерно компенсируя друг друга (я так гараж собираюсь реализовывать там стены 15см+10см пенопласт с двух сторон +гидроизоляция только со стороны цоколя стена по другому будет реализована)
    я примерно так же думал
    цены в нашим регионе такие же.
    только я собираюсь делать гибрид несъемной опалубки с съемными элементами так получается в 2 раза дешевле.
    к стати! раз вспомнили про это хочу задать вопрос: хочу предоставить на "суд" мой проект с опалубкой как думаете в этой теме это сделать или в другом разделе форума (в каком)?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KoAlexKo, в принципе можете и здесь продолжать, если считаете, что не сильно Вашу тему посторонними вопросами забросали. Потом даже можете попросить модераторов перенести тему в Каменные дома или в Отчёты., если хватит времени и сил и желания довести до конца не только стройку, но и тему.
