Новая печь, потекла труба
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ЮRa29, 18.02.14.
  1. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Здравствуйте.
    Печь 3-х ходовка с лежанкой, сечение дым. каналов - кирпич, сечение канала трубы - кирпич.
    Плавный ввод в эксплуатацию в августе-сентябре. Дрова сухие. Температура дым. газов в районе задвижки - 260 гр. С. Тяга отличная.
    Труба после постройки до конца так и не высохла. В последние 2 месяца началось просачивание когденсата сквозь кладку печи. При потеплении после морозов (минус 10гр.) труба отсырела полностью.
    Топить прекратили. На задвижку с самого начала эксплуатации сыплются кусочки кирпича.
    Что может быть причиной такого поведения трубы/печи? DSC05774.JPG DSC05828.JPG DSC05827.JPG
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ЮRa29, -оштукатурте трубу на чердаке и утеплите ее. При 260гр. выше задвижке-сильно труба на чердаке охлаждена. либо злоупотребляете режимом тления.
  3. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Тлением не увлекаемся. Одна закладка - через час задвижка уже закрыта. При чём трубу можно закрыть только при полном сгорании даже мельчайших углей, иначе запах угара наполняет дом.
    Еще замечено - при температуре на улице ниже минус 15 из трубы вьётся пар или дым, труба как-будто курит при закрытой задвижке. От чего это может быть?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ЮRa29, -Большой размер канала трубы. Труба остывает и четко видно -вьеться пар. Сколько у Вас задвижек? Странно стоит печь. Лежанка находиться в другой комнате? Белый наличник обрамляет проем печи. Видать старая печь / щиток / стоял тоже в этом проеме?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Проблема в том, что труба не успела высохнуть и замёрзла. Через мороженую трубу дымовые газы сильно охлаждаются и на выходе их температура менее 100 градусов. А это уже конденсат. От него труба ещё сильнее намокает и промерзает. Отсюда и разрушение кладки.
    Сечение трубы как для массивных печей, которые топятся не менее двух часов. Трубе не хватает времени как следует прогреться.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Солгласен. Труба сложена из мокрого кирпича и не успела высохнуть. Сечение трубы впятерик для печи с лежанкой нормальное. хотя конечно лежанка тут -просто топливник и можно было четвериком обойтись... Надо было сделать сбоку летний ход с вертикальной задвижкой. Во такая же конструкция, лежанка с трехоборотным щитом, работает бес проблем, зато лежанка нормальная
  7. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Да, ЗЛХ нет. Вся печь на фото, лежанка-топливник. Щиток старой печи выходил через проём в другую комнату, была такая же печь, но 5-ходовка. И дом прогревала, новой как-будто бы нехватает.
    А можно переложить трубу в четверик, оставив каналы в щитке в кирпич?
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Почему-то никто не обратил внимание на противоречие.
    При закрытой задвижке. С одной стороны, из трубы вьется пар или дым. То есть задвижка пропускает. И, с другой стороны, при этой пропускающей задвижке "запах угара наполняет дом", если угли не сгорели.
    Возможно, где-то "подсасывает".
    Это объясняет и слабое нагревание трубы, и запах угара, если задвижку прикрыть.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А никто и не настаивает что задвижка задвигает (закрывает) всё намертво и навечно. всеравно сохраняются неккие зазоры-неплоности не страшные впрочем для нормальной работы
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    И не факт, что задвижка пропускает. Первое время после закрытия так и должно быть. Труба тёплая, сама задвижка горячая. Естественно идёт испарение. Вот если из трубы постоянно парит, то да, не герметично. А пахнет не угаром а конденсатом, он уже в саму печку протёк.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Похоже на это.
    "через час задвижка уже закрыта. При чём трубу можно закрыть только при полном сгорании даже мельчайших углей,"
    "Полное сгорание углей" - это полчаса минимум, в это время кирпичная труба уже остывает. Остается полчаса.
    За полчаса нагреть кирпич - что-то совсем непонятное. :faq:
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно...но ненужно. вчетверик-я должен еще бошку ломать как там насчет тяги в лежанке... впятерик же-все нормуль. Да... первый канал в щитке нагреется рановато но.(ключ от дома чет оказался)...не раньше верха лежанки... да нижние каналы вниз щитка как то уж очень скучные будут...ну дык счас и проверим...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если труба уже пропиталась черной бякай вся то
    разберите трубу и поставьте секции сендвич- трубы сколько надо, внутр. д 150мм,наружный 250.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    А почему бы не попробовать топить подольше, почаще, не закрывать задвижку до конца. В общем, досушить трубу. Тем более, весна на носу, в тёплое время это проще.
