Терраса и дом на одном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexSakharov, 18.02.14.
  1. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    54-53_1.jpg По проекту две террасы и крыльцо залиты отдельно от основного фундамента. Можно ли залить сразу общий фундамент под все вместе? Или так нельзя? Если нельзя то не отъедут ли они потом от дома? Читал не нашел! Если есть где почитать ткните носом пожалуйста.
  2. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Забыл добавить, фундамент - монолитная плита 35 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пятиэтажка?...что-ли?:|::aga:
  4. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Вы почти угадали! А по моему вопросу можете что то подсказать?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В теме УШП...это довольно частые варианты...Делают отсечку на плите...вставкой ЭППС...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Спасибо за подсказку, пойду поищу...
  8. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Чтобы не париться с разными фундаментами лучше под крыльца и террасу выполнить одну фундаментную плиту. Терраса будет работать как консольный участок, но при такой толщине плиты это не страшно. Арматура в плите должна быть не менее 12А500С с шагом 200, по примыкающим к террасе стенам в плите проложить дополнительную нижнюю арматуру 16 А500С с шагом 200. В раздельных фундаментах терраса будет в любом случае жить отдельно от дома и иметь другую осадку+деформационный шов может периодически трещать.
  9. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Арматура в проекте и так 16-я. Дом тяжелый, наверное не зря фундаменты разделили. Там куда меня Владимир Таллин отправил все наглядно описано, главное что бы правильно сделали...
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если на террасе нет колонн, на которые опирается балкон или перекрытие, то лучше отдельно. В любом случае эти участки должны быть утеплены, чтобы избежать промерзания грунта через бетонную плиту.
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я более толстую уложил в нижний слой по краям и только продольно.
    С хорошим заходом в тело плиты.
  12. Alex91991
    Alex91991
    Alex91991
    Добрый день, необходимо мнение специалистов. В доме запроектирована терраса, но она увязана в один фундамент с 2-х этажным домом. Строители отговаривают так делать уповая на разную усадку дома и террасы и разную работу фундаментов в зимний период, предлагают между основным фундаментом и фундаментом террасы предусмотреть деформационный шов. Подскажите как в данном вопросе правильнее поступить.
  13. Alex91991
    Alex91991
    Alex91991
    Добавлю, что фундамент по технологии ТИСЭ
