Помогите сварить каркас террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Беатриче, 18.02.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Добрый день!
    Пристраиваем террасу к каменному дому. Дом будет утеплен 10 см минваты+вентфасад из LP-смартсайдинга (почти деревянный). Уже завернули 5 винтовых свай на расстоянии 3 м от дома. Между сваями 2, 125 м.
    Хотим сварить самостоятельно каркас из металлических труб/швеллеров., крыша будет обрешетка+ОСП+шинглас, полы - ДПК, столбики обошьем досками, короче говоря мечта чтоб терраса была белая и пушистая красивая как в киношном английском/американском новогоднем домике:aga:.
    Но пока не представляю как конкретно это сделать.
    Вот нарисовала примерно наши мысли, но наверняка есть ошибки (потолок зашьем так что ферм видно не будет но вот эти диагонали на столбиках мне совсем не нравятся). И прикладываю фото Мечты.
    Буду признательна за советы/поправки, как сделать прочный надежный и красивый каркас и потом правильно его обшить и покрасить.
    • 16-foto-verandy-krasivye-verandy-dekor-interiera-letnie-verandy-terrasy-krytye-verandy (3).jpg
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Можно уточнить какого размера трубы пойдут на стропила и на всё остальное?
    От укосин "V" на торцах терассы можно смело отказаться, достаточно укосин под полом и под крышей.
    Если на стропила (наклонные) пойдёт труба 100х3 (о размере сужу по чертежу) то от внутреннего набора (треугольнички) в фермах тож можно отказаться.
    Нижние укосины сделаны "домиком" - это принципиально или ...? Если нет, то можно пустить трубу 60х30х3 от середины крайних столбиков в угол вверх. В средних проёмах укосины можно не делать.
    Из стены, в районе верха столбиков, можно выпустить шпильки 14-16мм, прикрепить к ним столбики. Это позволит отказаться от укосин вдоль стены.
    Пока как то так.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @JimDaddy,
    Спасибо за скорый ответ! Насчет размера труб пока не решили. Определились только со швеллерами на полу - на винт. сваи положим №16, а от него к дому пойдет №10.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нет, не принципиально, мы же выложили свои мысли для обсуждения, и поправок.
    Вот нарисовала то что Вы посоветовали, посмотрите пожалуйста - я правильно Вас поняла?
    А какие трубы/швеллеры посоветуете использовать для остальных частей каркаса? (снеговая нагрузка приличная будет)
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Да, всё именно так как я предлагал :super:.
    Передние столбики я предложил бы 80х80х2.5 (3) мм., их можно обшить доской 100х20, получатся деревянные столбики 120х120, вполне достойная толщина.
    По верху, передняя и задная горизонталь, можно трубу 80х60 плашмя, нагрузки на прогиб она нести не будет.
    Задние столбики можно то же 80х60.
    На пол обязательно добавлять лаги (металл) по одной в каждый проём, кмк тот же швеллер 10-ка.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо. а оставшуюся мелочь из чего лучше? А мы хотели лаги сделать деревянные, пустить параллельно стене дома, поставить на ребро 40х100 через каждые 50 см. К ним удобнее крепеж от ДПК саморезами крутить чем к металлу.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Внесла изменения
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вполне нормально :super:.
    А мелочь это что?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Беатриче,
    На тех картинках что вы берете за образец похоже везде терраса и дом на единой плите. У вас же не так, и следует учитывать разные "хождения" фундамента террасы и дома.
    В соответствии с этим сцепку, AFAIK делают гибкой или вообще на направляющих. Т. е. террасса должна иметь полновесный отдельный фундамент или быть гибкой позволяя фундаментам ходить по разному.
    Если первый вариант - сваи под заднюю часть террасы надо. Если второй - убрать укосины в вертикальных плоскостях перпендикулярных стене. При том в обоих случаях в точности как на картинках не получится.
    Чисто теоретические соображения и аккумулимулированные рекомендации некоторых других участников форума. Но по факту можно скорее всего и как планировали, не развалится, но будет ли красиво и ровно не понятно. :)
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мелочь это все что осталось необозначенным на рисунке:|:
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мы картинки сами рисуем, без образцов.
    Насчет хождений - фундамент дома ленточный ниже глубины промерзания обсыпанный со всех сторон песком, и винтовые сваи тоже ниже глубины промерзания. И заглублены они на одинаковую глубину.
    Минимальные хождения конечно вероятны. Поэтому мы наверное не будем делать анкера в верхней части веранды, положим горизонтально также швеллеры вместо трубы 60х80 и сделаем наверху укосины параллельно стене дома.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот рисунок террасы который в итоге получился
    Ш - это швеллер
    У-уголок
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    С террасой вроде определились.
    А вот крыльцо которое будет главным входом в дом (нарисовала конечно "от балды", может кто-нибудь подскажет как надо правильно)?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У-уголок не ставьте. делайте подобные [​IMG]
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо за подсказочку! Они готовые уже такие продаются, да? Какой размер должен быть?
