1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Фотоотчет от мечты к реальности
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем elektrolexa, 18.02.14.
  1. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Подготовлен под окраску
  2. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    После окраски
  3. Trenfor
    Trenfor
    Trenfor
    Курган
    Решение по фундаменту довольно странное - сваи с ростверком по грунту. Ростверк делают обычно вясячим, дабы морозным пучением не вырвало сваи или ростверк не оторвало от сваи. К тому же сваи с ростверком обычно используют под каркасные, деревянные или комбинированные дома, а двухэтажный кирпичный дом да ещё с перекрытием ж\б плитой для него тяжеловат. Почему не стали заливать МЗЛФ или монолитную плиту?
  4. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Брали готовый дом в котеджном поселке. Менять что либо возможности нет. Строится 280 домов разной площади фундаменты у всех одинаковые пока проблем нет. Дают гарантию 5 лет. Я в конструктиве не особо силен больше по инженерке. В сваях смутило одно что арматура выходит менее метра.
  5. Trenfor
    Trenfor
    Trenfor
    Курган
    В ближайщие 5 лет обратите особое внимание на стены кирпичные снаружи, если фундамент треснет, то и в кирпичной стене сразу пойдут трещины.
  6. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Наружняя стена 100мм ППС, армированного сеткой, оштукатурен в два слоя и окрашен
  7. Trenfor
    Trenfor
    Trenfor
    Курган
    Ну да... сразу и не увидите что фундамент крякнул, всё равно что дома общитые сайдингом, выставленные на продажи и фиг знает в каком состоянии стены - снаружи конфетка смотриться а под ним, возможно, трухля
  8. Trenfor
    Trenfor
    Trenfor
    Курган
    В перекрытие первого этажа (ж\б плите) предусмотрен доступ в подпол?
  9. rotachev
    rotachev
    rotachev
    Курган
    Объем септика 10 м3 минус объем верхнего кольца. Уровень фекалий в септике не может быть выше сливной трубы, зимой перемерзнет.
  10. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите, обрамление оконных проемов из чего делали?
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Проемы обрамлены ППС оштукатурены и окрашены
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Чего должно перемерзнуть у меня все трубы на 1м80см лежат
  13. olaniki
    olaniki
    olaniki
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, @elektrolexa, красивый дом у вас получился. Не подскажете, сколько он примерно по деньгам вышел? Тоже вынашиваем планы по строительству дома из блоков поротерм, хотелось бы прицениться к ним, потянем ли.
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Имеется ввиду пенополистирол? А как и чем крепили его к фасаду?
  15. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Дом куплен за 6900000 в чистовой отделке с участком в 12 сот. С комуникациями. Свет три фазы 30 кВт газ вода центральная
