Сдача электроустановки 15кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sabudai, 18.02.14.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Доброго времени суток. Сейчас начинаю собирать щиток, в скором времени буду сдавать электроустановку. Подскажите на что обращают внимание при приемке в эксплуатацию электроустановки. В чему придираются? А к чему нет? Реально ли сдать с первого раза? А то в сетях говорят, заказывайте монтаж у нас, а то не сдадите, а повторный вызов стоит 4 000рэ.
  2. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    В основном вводной автомат (25А обычно) и счетчик (тип ПУ, принятый у вашей сетевой организации, и дату производства). Также некоторые СО смотрят на монтаж кабеля от щитка до линии (на верху опоры), кабель должен быть в трубе, и находится на небольшой расстоянии от опоры, чтобы можно было лазы использовать.
    Хотя если захотят придраться и получить денег, придётся пободаться.
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    А на внутрищитовую разводку не смотрят? И какими проводами сделана разводка по дому?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Их интересы заканчиваются на выходных клеммах ЩУ. Далее - всё что угодно и как угодно. Учёт есть, защита от КЗ есть, опломбировано - форвертс ауф минен...
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Сейчас когда я все соберу и смонтирую ввод, я обязан заказать у них акты приемо-сдаточных испытаний (10000руб.). как я понял они еще смотрят соотвествие проекту. если не будет соотвествовать проекту то не примут потом? а если заземление не будет соотвествовать нормам? заставят переделать? вообще реально сдать электроустановку с 1 раза?
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Какой проект? Правила и юр раздел форума почитайте. Также и по заказу актов - полем. С Вас щиток в соответствии с выданными ТУ, с них ВСЕ присоединение и подключение. Хотите быстро -платите им, в варианте "по закону" потратите существенно меньше денег, но побольше времени.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы ничего им не обязаны, Вас разводят на деньги.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Указали бы хоть область и район.
    У меня придирались к: номиналу вводного автомата (у меня стоит 32А), схеме питания (пытались заставить делать TN-C-S вместо TT); ещё пытались заставить меня лезть на их столб и крепить там кронштейн для моего СИПа (от моей трубостойки на границе участка к их столбу). Но чтобы говорить с ними на равных, желательно сначалось выпросить нормальные ТУ и договор, где не будет всяких левых пунктов.
  9. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    @Sabudai, Вводной автомат должен соответствовать ТУ и иметь возможность пломбировки! Проверяют правильность подключения! А если боитесь что заземление не соответствует нормам, то возьмите пачек 10 соли высыплите в траншею в которой сделан контур и пролейте обильно водой - гарантированно пройдёт!
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Зачем Вы даёте такие непрофессиональные советы про соль ? Может надо делать нормально, а не заниматься порнографией !
  11. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Может, но вопрос стоит как сдать с первого раза! Сам занимался пуско-наладкой и скажу, что при желании можно забраковать любую электроустановку! А заземление штука такая, что может быть и качественно сделанное, но земля такая!
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Понятно. Значит советуете человеку как сделать, что бы здать, а потом ему там жить с неправильно сделанным заземлением, если ему пох. тогда его проблемы. Только разговор про "такую землю" не к месту, как раз таки делается исходя из грунта. Априори неправильное отношение к работе. А потом разговоры, почему у нас так всё плохо...:mad:
  13. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куда уж больше-то утрировать? Сегодня соль в заземление, завтра ведро воды на полы чтобы щелей не было, потом шнурки не поглажены, а там глядишь - и знамя части спёрли...
    Ибо ноги 25А автоматов на розетки и 16А на свет именно отсюда растут!
  15. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    @Avs7153, Вот сейчас вообще не понял!
