А "мокрый" (штукатурный) фасад и 100мм утеплителя - мона?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Andrey114, 18.02.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Чем делать утеплитель?
    тяжелой мин-ватой - от 100кг-куб
    или пенопластом? - но этим не хотелось бы
    что-то иное?
    как крепить к черновому газоблоку?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата и какая толщина, есть фотографии, поэтажники и фасады?
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Минеральную вату приклеивать на клей и дополнительно фиксировать дюбель-зонтиками.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @nadegniy, подскажите пожалуйста, какой толщины максимально можно нанести утеплитель на фасад из красного полнотелого кирпича, а затем оштукатурить ? Просто нужно нарастить часть стены, над большим панорамным окном, в круглом эркере радиусом 2 метра. Если, да, то как это правильно, сделать ? Да, нарастить нужно 20 см.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    350 мм максимально. Хотя можно и метр, но вот дюбеля не найдете под такую толщиную
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Sleng, скажите, а что лучше применить вату или пенопласт ? И какая последовательность, как у обычного -мокрого фасада ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понимаю Ваших намерений. Если утеплять весь фасад, то нужен расчет. Если декоративный эффект над окном, то нужно рисовать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я работал с толщиной 700мм, 200-400мм это стандартная рабочая толщина!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на складе есть дюбеля 500мм
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Sleng, кирпичная стена утепляется 10 см.-мин.вата плюс зазор и облицовка кирпичом. Но в этом круглом эркере нет полки, куда ставить облицовку, и хочу нарастить стену по толщине сверху, куда потом и станет само окно. В низу и по бокам этого "кругляша" облицовочный кирпич, с верху наращенная, утеплённая стена - в него и планирую установить панорамное "скруглённое" окно.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, что лучше применить - вату или пенопласт ?(стена-красный полнотелый кирпич).И если применить два по 10 см. утеплителя, то между собой их нужно проклеивать при монтаже ?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Один слой!
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, утеплитель такой толщины бывает ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата Парок-Роквул и т. д реально 180мм, Басвул 200мм, Пенополистирол любой толщины с шагом 10мм.
  15. masterrem
    masterrem
    masterrem
    Вата базальтовая самый лучший вариант!
