Дачный домик 10х8 из ПБ, с перспективой постоянного проживания
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RamzeS80, 18.02.14.
  1. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Через Биржу нашел бригаду для черновой обсады оконных проемов и конопатки стыков и углов.
    Общая длина углов и стыков составила 60 метров, в которые уложили 300 МЕТРОВ 15сантиметрового ДЖУТА!
    Щели в углах, мама дорогая...
  2. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
  3. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Дом сильно высох, расширять проемы было очень непросто даже с новыми цепями, рекомендую тем кто с этим сталкнется, обсаду делать сразу после установки силовой части дома.
    Поправили брус в дверном проеме и установили входную дверь.
  4. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    За качество фото прошу прощения, снимал на топор.
    сейчас заказываю окна, надеюсь через пару недель закрыть этот вопрос.
    Готов к обсуждению, кому интересно задавайте вопросы, ставьте лайк)
  5. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Какие окна заказал?
  6. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Профиль 70ый КБЕ, стекла энергосберегающие.
    Снаружи ламинированные в шоколадно-коричневый.
    Устанавливали на пластины.
    Всех С Наступающими праздниками!
  7. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Вспомнил что нашел еще один косяк подрядчика, балки межэтажных перекрытий установлены с отклонением от проекта, а точнее расстояние между ними не 59см, а больше 60, то есть уложить в перекрытия утеплитель или шумоизоляцию и избежать щелей, не занимаясь "апликацией" невозможно. С перекрытиями первого этажа это поправимо, так как по моей просьбе балки установлены на "сапоги", а вот с перекрытиями второго этажа проблема, они запилены во внутреннюю стену...
    после праздников выложу фото этой проблемы.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Эта проблема мне знакома, мне так е сделали, правда у меня балки где то через 37-45см
    Решаеться засыпным утеплителем-звукоизолятором, есть дешевая эковата я брал штейко-зелл
  9. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    скорее всего так и буду решать проблему в перекрытии второго этажа.
    Мне повезло что стропилку уложили ровно, почти везде 58 см
  10. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    прошу прощение за качество фоток
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Хотел сказать Спасибо большое за отчёт! Запланировал строительство брусового дома этим летом и в вашей теме нашел много чего полезного.
    Я вот только пропустил момент из какого бруса дом, 150 или 200?
  12. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    пожалуйста, задавайте вопросы не стесняйтесь.
    Брус 142х145
    Подрядчика уже выбрали?
  13. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Тоже планирую из бруса делать 150. С подрядчиком пока в процессе. Возможно своими силами с небольшим опытом но с теоретической базой. Подскажите чем лучше или хуже сруб в Теплый угол, в отличии от перерубов.
    И ещё такой вопрос, на форуме полно теоретиков, которые утверждают, что в брусовом доме с толщиной стен 150 зимой будет холодно. Так ли это при наличии утепленного пола и потолка? Есть ли какой нибудь опыт в таких домах?
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Тоже собираюсь строить дом похожей на ваш...
    Выбрал брус 200х200...но по ходу не вписываюсь в смету...
    Вот подумал, может снизить сечение на 150?
    Ещё вопрос по поводу антисептирования...Как, когда и чем его делали? Когда собираетесь красить дом?
  15. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    @Antoha3000,
    1. дело в том что толщина ПБ совсем не 150, и после усушки она составит 136-138мм, жить на пмж в таком доме нереально, разоритесь на отоплении.
    2. в теплом угле меньше щелей и его в теории меньше крутит, но есть один нюанс, ПБ имеет по углам скосы, то ест сечение у него не квадратное и с небольшими скосами на углах, и вот там начинает обычно дуть :)
    @Betrueto,
    советую все таки использовать ширину 200мм, но брус брать сечением 150Х200, такой брус меньше крутит и растрескивается он в основном в гребенке, нежели с улицы или снутри дома.
    Антисептирование по гребенке делали в момент сборки на месте.
    Дом красить не собираюсь, его покрыл в три слоя Ультрой от подмосковного производителя.
    В последствии планируется утепление фасада дома в 100мм
