РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! В помещении пол выложен из кирпича... что с ним можно сделать?, чтобы: 1) выглядел лучше и 2) не пропускал воду (будет мыться химически агрессивными средствами). Спасибо.
Собирается как мозайка. Состоит из модулей одного размера. Соответственно можно делать любой рисунок. Поверхность можно не готовить.
Если брать для примера образец покрытия №2 (нижняя фотография), то проблем с мусором не будет, т. к. при сборке модули образуют бесшовный монолит, через который мусор и грязь не пройдут. Если рассматривать образец "решетка" (верхняя фотография), то данное покрытие лучше подойдет для помещений, где много используется воды или где есть дренажная система или сливы. Убирать пол можно обычными моющими средствами.
