Печь Саяны Витра - собираюсь ставить
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Землеюзер, 18.02.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день господа!
    Вот и пришёл час заниматься сауной. Покупаю печь Саяны Витра - дровяная печь в виде бочки, та что топится из смежного помещения. Кто-нибудь себе уже ставил? Отзовитесь пожалуста.
    Все продавцы в один голос говорят что крутая печь. А я им верю и дизайн у неё оболденный.
    Корпус у неё сильно греется? Выбираю из чего лучше стены сделать из минерита или 30 суперизола...
    Есть несколько вопросов по парной, а именно по вентиляции:
    У меня будет окошко в парной 500х500 и пара рекуператоров в комнате отдыха. В этом случае мне нужна вентиляция в парной? Я имею ввиду, что если будет душно в момент паренья - открою окошко, а проветрить после процедур - окошко + рекуператоры на вдув воздуха в дом... Пойдёт? Или полюбому что то думать - задвижки там разные, трубы вентиляционные...
    Есть ещё вопрос: Там в инструкции к печке есть рисунок как всё устанавливать, есть дыра в полу №9, около печки. К чему она относится - к работе печки или к вентиляции парилки? Если к примеру моя система вентиляции пойдёт - можно не делать эту дыру в полу?
    Спасибо. Очень выручите!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка отличная! Продавцы правы.
    А установкой пусть лучше профи займутся.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :super:
    Сейчас у меня подготовительные работы, делаю подиум из метал профиля 20 см от пола, а то пол у меня деревянный. Всмысле не совсем деревянный, а по лагам 32 мм цсп. Просто так наверное не стоит на пол ставить...
    На каркас из металла уложу суперизол, на него плитку (змеевик). Сверху печь...
    Сейчас и стоит вопрос - делать дыру в полу или нет. И в целом по вентиляции в моём случае...
    Да и каркасы перегородок я в состоянии соорудить, прикрутить на них суперизол и прогерметизировать стыки жаростойким герметиком.
    Думаю что те профи что придут за бабки ставить мне всё это хозяйство лучше не сделают, может грамотнее, но точно не лучше... видел я как делают чтобы поскорее заработать бабок...
    Я то перестраховщик ещё тот... поспрашиваю на форуме, подумаю... принцип я уже понял - оградить от згараемых конструкций по максимуму...
    Разделку в перекрытии и в кровле - доверю профям...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Без дырки в полу печь работать не будет и дышать будет нечем.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Блин шляпа... нехочу дырявит пол...
    А работать не будет почему? Изза того что гореть нечему? Там же топка и забор воздуха из соседнего помещения
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В камни должен поступать свежий уличный воздух, а не потовыделения .
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :)] Понял...
    А как там, просто дыра с закрывашкой рядом с печкой?
    А когда зимой не топиться обморозит ведь все, нет?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дырка должна располагаться как можно ближе к каменке, а лучше прямо под ней. Дырка делается с шибером.
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Угу...
    А шибер это закрывашка?
    Просто не могу понять, у меня стены 200 мм минваты в доме, вроде как должны тепло держать, а тут тоненькая крышечка
    Я просто пока тока осваиваю. Прошу сильно не пинать если чо
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Доброй ночи! Как не будет топка в комнате отдыха и поддувало с зольным ящиком там же и в проеме топочного канала возле зольного ящика не очень плотно и ещё под печь? так там постамент из двух рядов кирпича по инструкции?
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    но чтоб её как следует нагреть всё же нужно время...камней много однако...
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, говорили об этом...
    Не смущает. Да и банщик из меня еще тот. 5 минут погреюсь и ладно :))
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычно отверстие и делается в кирпиче и устанавливается печная заслонка.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не знаю как делать эту дыру.
    Пол у меня по деревянным лагам, между лаг эппс. На лагах 2 листа цсп по 16 мм. На цсп делаю усиленный подиум из профилей под печь. На профиля положу чтонибудь типа цсп тоже или гвл для прочности, а потом лист суперизола чтобы теплоизолировать печь от сгораемой конструкции. Выходит если я сделаю под печькой металическую трубу вниз на улицу, труба нагреется и хана пенопласту и деревянным конструкциям рядом с ней? Правильно? Поэтому и неподымается рука делать дырку. А что делать - не знаю. Хочется чтоб все по понятиям было, ну или около того
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для теплоизоляции существует базальтовый картон.
