1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В этот отопительный сезон проходят испытания котлы работающие на угле который применяется в простых угольных котлах. Испытания проходят несколько моделей: ручная подача угля с помощью рычага и механическая подача в автоматическом режиме с камерой дожига и без нее. Все модели имеют устройство для механической очистки теплообменных поверхностей.
    Данные котлы отработали уже по четыре месяца и за это время в конструкцию котла внесены много изменений и говорить, что данный котел прошел испытания пока рановато. В ближайшее время постараемся выложить видео отчет потребителей данных котелков.
  2. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Кто то обещал про колосник рассказать.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И не только расскажу, а даже покажу как это все работает на действующем котле.
  4. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    На фото рычаг, это прочистка ТО.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Наша задача связанная с этой моделью котла, это выпуск котла для народа. Приобретая самый простой котел с ручной подачей топлива как у Дакона, Прометея всегда есть возможность установки мотор редуктора.
    Блок управления котла будет поставляться с базовой моделью котла в которой уголь подается ручным рычагом, а заслонка работает от электронного блока. Для нас выгоднее изготовить электронный блок, чем покупать регулятор тяги РТ. В дальнейшем котел можно и модернизировать, установив на него мотор редуктор .
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да.
  7. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Тоже старт-стоп?
  8. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    При установке мотор-редуктора придётся блок управления менять?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не думаю что с регулятором тяги котлы работающие на угле выдают лучшие характеристики. Да и "СТОП" можно не до конца закрывать заслонку подачи воздуха.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Блок управления остается штатным. Выше я написал, что изготовить электронный блок для котла, для нас дешевле чем купить регулятор тяги РТ.
    Хватит кормить забугорных производителей регуляторов тяги.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какую фракцию испытывали (миниум-максиум)?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может я чего не понимаю. РТ- есть устройство 2 в 1. Т. е это и управление и непосредственно сам механизм открывания и закрывания заслонки. А блок управления это - блок управления и к нему до состояния выполнения функций РТ надо еще и механизм открывания и закрывания доступа воздуха. Поэтому и непонятно, почему вы так некорректно сравниваете стоимость?
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Критична порода более 130 мм., чтобы топиться пылью нужен поддув или дымосос. Так что пыль в пределах разумного, честно не знаю наверно % 40 горит. Об этом спрошу у потребителей.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    РТ тянет цепочкой, а механизм все равно нужен.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можете не отвечать, но цена цепочки и заслонки на петлях может сравниться с вашим механизмом открытия и закрытия заслонки (не знаю, что у вас там стоит) ?
    Хотя цепочка входит в цену РТ.
