1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по утеплению стен внутри дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cnt200, 18.02.14.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Пирог стен дома такой. Облицовочный кирпич – вентилируемый зазор (частично забитый раствором) – газосиликатные блоки 500 мм – штукатурка цементная 10 (15) мм. Рабочие клали блоки на клей с нарушениями технологии. Шов не 2-3 мм, а 5-9 мм. Во всех швах и углах образовались мостики холода. Дом стоит 2 зимы не отапливаемый. Тепловизор был не нужен, в тот момент, когда на улице было +2 градуса, а блоки к концу зимы хорошо проморожены, на внутренних стенах выступили мостики холода. На фото отчетливы они видны.
    Вопрос что делать? Как утеплять внешние стены дома изнутри? Вижу два варианта. Первый отбить цементную штукатурку (трудозатратно и хорошо не получиться) и положить 30 мм тёплой. Вариант второй. На цементную штукатурку положить слой 5-10 мм тёплой гипсовой штукатурки? Может, что ещё есть? Поделитесь опытом.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Утеплять изнутри без расчёта точки росы чревато появлением плесени и вечно сырой стены. Существуют так называемые "микроутеплители" для внутреннего утепления, но я скептик и знаю что стены надо утеплять снаружи:)
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сушить дом (сделать вентиляцию). Пока не высохнет - ни о каком утеплении даже не думайте.
    Да, принудительная вентиляция вентзазора также не помешает.
    Дальше по результату.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Определенно нужно домик протопить, прежде чем что-то делать. Так же нужно и время, чтобы сырость ушла.
    Утепление по правилам необходимо выполнять с наружной стороны. Но в вашем случае оно возможно и с внешней.
    К примеру плиты пеностекла толщиной 5см или др. утеплитель обладающий паронепроницаемыми свойствами и неспособный накапливать влагу. Если применить утеплитель паропроницаемый, тогда обязательна пароизоляция и лучше в два слоя. Далее проверяете по калькулятору теплорасчета свой пирог стены. Как правило, соблюдая эти приемы до минус 25гр. у вас не будет образования конденсата в стене.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ничего не утеплять -эти "мостики холода" просто без отопления конденсируют влагу раньше блоков -при отоплении это совершенно не критично
    да -вы из-за косяков получили чуть более холодную стену -но предлога для паники по поводу утепления нет вообще
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Есть вопрос про утепление изнутри. Дом построен из силикатного блока. Толщина блока 180мм. Снаружи пенопласт 100мм. Но мне хочется утеплить это всё изнутри. Появилась идея сделать это блоками AEROC Element 100мм толщиной. (изготавливаются из ячеистого бетона плотностью 425 кг/м³). Как думайте будет результат ? DSC_0237.JPG
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Нет
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем? Есть предпосылки?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Есть предположения что 180 мм как то мало будет. AEROC должен задержать тепло, за счёт общей толщины стены. Вот только как рассчитать точку росы.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @jam_21, не надо вам ничего больше лепить
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Отштукатуриться и забыть ?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну как то не интересно :(
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это другое дело -постройте лучше еще что нибудь если совсем скушно
