Помогите с выбором 3-х фазного электросчетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Иваныч 45, 18.02.14.
  1. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос-подключаю 3 фазы себе в гараж ТУ прислали (я уже почти их выполнил) встал вопрос выбора прибора учета
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @Иваныч 45, людой российский, желательно местного производства. Ток выбирайте с "разбросом" (например: 5-45 А). Аппетиты всегда растут: захотите подключить что-то, а мощности не хватит. Автоматические выключатели ставте с током как указано в ТУ, тогда не будет вопросов у проверяющего при приемке. Потом можете увеличить...
  3. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    А по поводу 2-х,3-х тарифных, что скажете?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Стоимость возрастает сразу в...Я себе на ИЖС присмотрел Меркурий 231 АТI -стоимость около 2500р.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Любой из счетчиков внесенный в список Госреестра с точностью не ниже 2.0 !
    Выбирайте из того, что распостранено в Вашем регионе - Россия. :close:
    Да в общем ничего, посмотрите свои местные тарифы - насколько это выгодно. ;)
  6. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Мне посоветовали не заморачивться и взять однотарифный меркурий 230 10-100А
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однотарифный - с колёсиками!
  8. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  9. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Если кто-то увидит и здесь мой вопрос, не бейте. Сразу эту тему не нашел. Мне необходимо срочно понять как правильно читать хар-ки электросчетчика. Номинальный (максимальный) ток, например 5 (60) А у Меркурия 231 в частности, это суммарный ток или на каждую фазу по 60 А? У меня электродный обогреватель Галан 25 квт требует по 37 А на фазу. В сумме 111 А. И это только отопилка... А как-же все остальное.
    Спасибо
  10. aklubkova
    aklubkova
    aklubkova
    5А - минимально
    60А - максимально на все фазы, то есть (очень укрупнено) 39 кВт 380В.
    Большие мощности - подключение через трансформаторы
  11. Trigor
    Trigor
    Trigor
    To aklubkova,
    Спасибо что хотя-бы откликнулись. Параллельно, отчаявшись найти ответ в Интернете, запросил Производителя. Ответ ниже. Может кому-то пригодиться
    Здравствуйте,
    Вы писали 6 мая 2015 г., 17:14:08:
    Максимальный ток 60А указывается для одной фазы.
    С уважением инженер отдела техподдержки Инкотексwww.incotexcom.ru
    тел (831) 466-63-55
    Вчера купил этот электросчетчик. Он имеет возможность указывать текущийток и напряжение на каждой фазе. Очень удобно должно быть. И снимать со щитка крышку дляя подлазивания токовыми щипцами не придется. Надеюсь на его исправную работоспособность...
  12. aklubkova
    aklubkova
    aklubkova
    @Trigor, Да писала "на все фазы" подразумевала "на всех фазах"
    Примерно как избежать перекоса
    Для трехфазки считайте так (АВС - фазы):
    А - розетки 0,5кВт
    В - эл плита 3 кВт
    С - кондиционер 2,5 кВт
    АВС - котел электрический 15 кВт
    А - Стиральная машина - 1кВт
    В - резерв
    С - Резерв
    А - розетки 0,5 кВт
    Итого по фазам
    А - 7кВт
    В - 8кВт
    С - 7,5 кВт
    Максимальный ток считаете по наиболее нагруженной фазе
    8*3*1000/380/1,7
    все достаточно просто.
    Если хотите разъясню
  13. Trigor
    Trigor
    Trigor
    @aklubkova, спасибо.
    Нет необходимости, с этим все понятно. Все, кстати, смонтировано - новый шкаф, счетчик, автоматы и пр. Осталось постепенно перевести дом на розетки с заземлением.
    Всем удачи!
