Реально ли в такой угол поставить камин ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Incognito, 18.02.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Снимок экрана 2014-02-18 в 16.27.11.png Угол на плане красный там где кирпичная кладка очень нравится мета понорама 700 аналогичных по цени и виду не нашел (
    Подскажите реально ли вообще в этот угол поставить камин ?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Incognito, -а планировку второго этажа можно? и ПМЖ или дача?
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Камин поставить реально. По топку Мета будут проблемы с поиском облицовки подходящие по размеру угла.
    Посмотрите вариант топки Nordpeis NI-22. Она с двумя вариантами дверей: панорама и складывающиеся дверцы. И по мощности не будет перебора и горит красиво.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Yuroktlt, Спасибо ! Оклад хотел делать сам ну не сам а дядя занимается именно окладами
    Ручка не нравится в вашем варианте да и дороже она в 2 раза (
    По окладу не парюсь не разу главное что бы то пка была нормальная и влезла !
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И че, ЭТИМ хотите дом отопить?
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Еще обратите внимание на мощность Меты. Максимальная - 14 кВТ, номинальная примерно 9-10 кВт. У Вас дом ПМЖ. Этой мощности будет с избытком и получите сауну по всему дому. Топка негерметична и соответственно плохо регулируется интенсивность горения.
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    нет максимум только кухню-сталовую
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    что еще можете порекомендовать из топок в бюджет меты ? пусть даже с прямым стеклом
    Камин в основном задумывался для красоты если он еще сможет отопить какие то помещения то это только +
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Yuroktlt, и не совсем понятен ваш сарказм (
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Сарказма нет, я даже смайлики не прикрепляю. а пытаюсь объяснить что выбор топки не совсем удачен. Вы видите только дешевую цену на топку и это становится решающим фактором при выборе топки.
    Но при этом не учитываете многих факторов:
    - мощность топки избытачна, рядом находится лестница и теплый воздух пойдет на второй этаж.
    на гостиную более чем предостаточно будет ИК излучнеия от топки, а это примерно 30% от номинала, т. е. 3 кВт.
    А куда Вы денете остальные 6 кВТ? Частично уйдет на второй этаж, а остальное? Открывать форточки для проветривания? Подумайте об этом. В этом доме Вам жить.
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    У Меты топки шириной по фасаду 700 мм и мощность у них примерно одинакова. Посмотрите на сайте сами.
    Разница в цене между топкой с панорамным стеклом и прямым обусловлена только высокой стоимостью именно панорамного стекла, все остальное абсолютно одинаково.
    Съездите посмотрите "живьем " на обоих производителей. Разницу должны заметить.
    Красивой горение - это конек Nordpeis.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Какие есть варианты ? платить 60тр за топку по моему это перебор (
    Хотя бы в 50 тр уложится (
    а меньшей мощности я не нахожу
    у Nordpeis Все хорошо кроме цены (
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Incognito, -избыточное тепло можно развести- воздуховодами. Но не ясно-что у вас кроме этой топки есть еще -что отапливает ваш дом?
