Слить воду от ТН в дренаж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем RuslanGu, 18.02.14.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Столкнулся с такой задачей. Есть потребитель тепла порядка 20...24кВт. Есть тепловой насос. Скоро будет скважина на воду. Но возникла проблема. Если для ТН я думаю хватит воды порядка 3-4 куб. м в час, то слить такой объем пока некуда. Т. е водоемов рядом нет, а вторую скважину как серпом по...
    Как-то я делая многоэтажку я решил ее пролить водой и влил туда не менее 40 куб. м. без каких либо последствий. Может кто умеет считать и подскажет какова поглощающая способность такого рода дренажных канав. Смогу ли я туда лить 3-4 куб. м. в час в течении всего отопительного сезона. Слышал что использовали дренажные ямы для поглощения воды хотелось бы подробнее узнать.
    ссылка на опыт со сбросом воды в многоэтажку.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Посмотрите в разделе "канализация" темы "поля фильтрации".
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @RuslanGu,
    Сбрасывают отработанную воду (около 0 С) от ТН в дренажную канаву. Тоже интересует данный вопрос. Правда объемы на порядок меньше. Если найдёте данные или расчёты, прошу поделиться.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У кого-то здесь на форуме давно читал, что сливают в яму и нифига не наполняется. Кто помнит или читал дайте плиз ссылку. Интересно ведь узнать.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @RuslanGu,
    У меня траншея сверху прикрыта пенопластом и засыпана снегом, так что проконтролировать сброс визуально не могу. Весной раскопаю, посмотрю что будет.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сколько туда воды сбрасывается?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Пару раз в день по кубу в течении 30 минут.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В начале тоже сливал в инфильтрационный поглотитель (если проще, колодец без дна). По осени проблемм не было. Дед Марос подсказал, что с морозами впитывающая способность грунта существенно уменьшится. Так оно и стало, вода пошла через верх. Прокопал дальше до дренажной канавы и о проблеме забыл.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вот точно надо расскажите подробнее.
    Размеры ямы глубина, сколько воды влезло. Выше ниже уровня промерзания.
    Готов рыть до 5...6м в глубину траншею и положить перфорированную труб.
    Готов давить под давление воду в грунт если понадобиться.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Была просто закопаная пластиковая бочка 200 литровая без дна. Туда по трубе 100мм сливалась с крыши дождевая вода. Площадь крыши 130-140м2 и справлялась всегда хорошо. Если и был небольшой подпор по давлению, то не более 1 м высоты. Бочка закопана чуть ниже уровня промерзания. Подключил ТН с выбросом моментальным 1,8 куба в час. Всё тоже было хорошо. Но пришли первые осенние морозы с просадкой до -5с и как обрезало - пошла вода через верх лишняя. По чему так не могу объяснить. Впитываемость грунта похоже падает.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Опять эксперимент придется делать.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Гуглил и читал даже немного и летом пробовал. Но зима есть зима хотелось бы узнать для зимы. Читал всякие расчеты, но просто хотел услышать из первых уст.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, даже дело не в зиме. А в том, что сливаем холодную воду. Вот у меня закопана 10-ти метровая перфорированная труба на глубину один метр. И справляется с канализацией на ура. Зимой как раз помогает то, что водичка идет тепленькая (всяко не меньше 20 градусов сливаем). а если сливать 2-3 градуса, то промерзнет очень быстро и забьется.
    Ну и опять же, думаю однозначного ответа на это вопрос никто не даст. У меня песочек и впитываемость очень хорошая (даже луж никогда не бывает). На участках с глиной постоянно лужи
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На глубине 3.5 м как думаете получится или на 5м глубине. Я готов и 50м. яму копнуть мне не жалко, все же дешевле чем бурить.
