Необходимость и конструкция дренажа ленточного фундамента (частный случай)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем стас123, 18.02.14.
  1. стас123
    стас123
    стас123
    Люди добрые подскажите на какую глубину закладывать дренаж,(выше фундамента, ниже, или вровень с фундаментом, на сколько надо, и надо ли отступать от фундамента), фундамент ленточный заглублен примерно на 1,5 метра, земля глина, сильно пучиться, весной вода попадает под дом.
  2. еван
    еван
    еван
    Если не хотите тратится на проектировщиков, продавцов материалов и производителей работ, надо потратить время и почитать 1-2 дня этот раздел форума. Без геодезии и геологии (гидрогеологии) деньги на ветер и любой совет пустые слова. По исходным данным Вам с удовольствием здесь ответят.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    на полметра,
    прибл. в 2-х метрах от ленты фундамента... не ближе падения воды-снега со ската крыши...
  4. стас123
    стас123
    стас123
    Спасибо за ответ, а почему на такую маленькую глубину?, от тянет ли такая не большая глубина, воду из под дома?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Правильно сомневаетесь, стас123... Вам выше дали очень точный ответ.
  6. стас123
    стас123
    стас123
    Правильно ли я понял, что специалистов тут нет?
  7. еван
    еван
    еван
    @стас123, Вы правильно поняли зкстрасенсов и невежд здесь нет. Здесь надо сформулировать вопрос, дать исходные данные, описания, схемы, фото, наблюдения, а потом рассчитывать на помощь. И надо самому хоть палец о палец стукнуть, а не ждать манны небесной.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт действительно глина, то как вода из под дома попадет в дренаж?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть. У меня кстати что то в горле запершило, стал покашливать. Как думаете как мне лечиться? Достаточно ли я данных предоставил для правильного диагноза?
  10. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, можно вопрос? Мне приглашенные специалисты (или "специалисты"?) предложили дренаж сделать вплотную к фундаменту. Типа, в широкой канаве поставить опалубку, залить ленту, гидроизолировать её, а потом в оставшейся вокруг канаве изнутри сделать обратную отсыпку, а снаружи - дренаж (геотекстиль, щебень, труба, щебень, отмостка). Дренаж нужен для отвода верховодки. Вопрос - можно-ли делать дренаж "вплотную" к фундаменту или гнать этих специалистов подальше?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
  13. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    А где можно узнать, как правильно? Ну, что бы "специалистов" отсеивать сразу?
  14. еван
    еван
    еван
    Если лаконично - включите поиск на форуме ответ есть. Но т. к. сегодня солнечный погожий день...
    Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется: половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, делённое на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Специалист как минимум отнесет дрену от подошвы фундамента. Да и вообще задумается о необходимости и конструкции дренажа.
