1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реализованный вариант "теплой" консоли/выступа для облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gromohod, 18.02.14.
  1. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Новосибирск.
    При строительстве полуподвала озадачился решением вопроса по тепловой изоляции всех бетонных конструкций. Многие сталкиваются с проблемой утепления консоли/выступа под облицовку, в том числе и я. Решил я её следующим образом:
    Монолитный пояс шириной 400мм на сборном фундаменте шириной 300 распределил так (см. эскиз во вложении): 300мм ГСБ (местного производства СИБИТ (сибирский итонг), из них выпуск относительно края монолитного пояса 100мм, итого 200мм. 120мм опирание ПК. Оставшаяся полость 80мм между ГСБ и ПК заполнилась бетоном с арматурой. Далее стены ГСБ400мм.
    Так вот архитектор, который сейчас занимается фасадом, кровлей и прочим, рассмотрев моё творение усомнился в возможности использовании получившейся консоли для опирания облицовки из пустотелого кирпича, как аргумент ГСБ сломается под весом кирпича. Архитектор это не конструктор, но что-то я забеспокоился, хотя в надежности узла до вчерашнего дня не сомневался.
    Прошу Вас оценить получившеюся конструкцию на предмет опирания облицовочного кирпича. Периметр 42 метра, высота 5,5 метров. Получается порядка 30т. Свес ГСБ от 80мм до 100мм, при его высоте 250мм. Блок защемлен несущей стеной на 150мм.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На фото консоль для кирпича из ГСБ что ли? Если так, то это провал сейчас, и обвал потом, уже на стадии кладки!
    Как Вам могло прийти такое на ум?
  3. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Ну да, это и есть консоль для кладки кирпича с выносом относительно края бетонной стены фундамента. Когда принимал это решение, как обычно в спешке, мне показалось, что ГСБ выдержит облицовку в полкирпича, чё там веса то. Сейчас прикинул нагрузку, больше 4т/м2. Учитывая прочность ГСБ, становится печально, жалею что не посчитал раньше. Основным желанием было убрать мостик холода, отсекая бетонный пояс от кирпича ГСБ блоком, дабы исключить его промерзание, так как у меня эксплуатируемый полуподвал. ЭППС под кирпич класть как-то боязно показалось. Подводя итог: блоки на перегородки, судя по всему можно, не завозить, буду их изготавливать из своего творения:flag:.
  4. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Кстати интересный вопрос, как устраняется мостик холода под опиранием облицовки?
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Присоединяюсь к вопросу - очень интересно, тем более, имеющиеся решения какие-то расплывчатые. Единственно приемлемое решение нашел - кирпич на пеностекло Foamglas. Но именно тот тип пеностекла уже давно не возят, предлагают другие, а они требуют дополнительных мероприятий перед кладкой, да и сопротивление сжатию ниже... На ЭППС как-то стремно, даже на 45й - как он поведет себя при длительной статической нагрузке - на себе экспериментировать не хочется. Местные конструкторы, похоже, такими мелочами не занимаются - "на сколько там промерзнет" - один ответ.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
