Газоблок "UNIBLOCK" отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Портнер, 18.02.14.
  1. Кочанов123
    Кочанов123
    Кочанов123
    Кез
    Брал униблок для строительства пристроя к дому когда привезли с виду всё нормально но когда начал работать в нутри потдона очень много бою но кусков от сломанных частей внутри потдона нет что говорит что это не перевозчик а прям на заводе галимый брак отгружают. блоки очень тяжолые и сырые
    геометрия гуляет 1см сперва ложил на клей а потом на обычный цпр
  2. Балезинский
    Балезинский
    Балезинский
    Удмуртская Республика
    Блоки кошмарного качества, сырые, геометрия отсутствует напрочь! Как будто руками лепили на глаз! Снаружи кладку выровняли по шнурке, а внутри перепады по 1-2 см! На клей садить точно не вариант. Стыд и позор производителям!
  3. yvandrew
    yvandrew
    yvandrew
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Еще и обслуживание совковое. Не рекомендую. Деньги на ветер. Построил из него один этаж - очень сильно пожалел. В этом году взял блок из Уфы - все идеально. А переплатил (брал зимой) 200 рублей с куба. И поддоны нормальные и геометрия.
  4. maxim251080
    maxim251080
    maxim251080
    Блоки кривые, размер по ширине гуляет до двух сантиметров, по высоте 3мм.Выложил второй ряд зубьякельмы расточил под 10мм и все равео не могу уложить идеыльно, думаю с третим рядом намучаюсь и перейду на раствор. :(Хотя раньше по отзывам знакомых строителей был отличный, кстати они перешли на него с Биктона.
  5. maxim251080
    maxim251080
    maxim251080
    Забыл добавить-щели по вертикальным швам до 1,5 см так как торцы блоков спилены не под 90 градусов и постоянно гуляют.
  6. Болден
    Болден
    Болден
    Какой блок брали Уфе?
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Недавно для пристройки привезли восемь поддонов Униблока. Геометрия гуляет но мне пофиг. больше напрягает что блоки сырые, мягкие, хрупкие и много уже ломаных пополам. Есть даже сросшиеся друг с другом. То есть не 20 на 30 а 20 на 60. Лезвие канцелярского ножа как в масло заходит в блок. Надеюсь что это не надолго и он наберёт прочность. Хотел арболит заказать но с этим сей час туговато в Челнах. Не нашёл в наличии.
